Как закрепить окна в сэндвиче?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить окна в сэндвиче?
Непрочитано 17.09.2008, 11:32 #1
kiraa
Подскажите пожалуйста у меня здание из металлического каркаса...на прогоны металические крепиться сэндвич, а вот для периметра окон нужно делать дополнительные прогоны или они так в отверстии в сэндвиче будут держаться..и какие окна принимать для металлического каркаса....какой ГОСТ не подскажите?
Непрочитано 17.09.2008, 11:45
zodchij
Переславль-Залесский
Думаю это то, что Вы ищете.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Окна -4 узла.dwg (320.3 Кб, 1484 просмотров)
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:52
kiraa
спасибо...а окна пластиковые любые взять
kiraa вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:54
DK
Вообще говоря, производители Сэндвич-панелей в своих каталогах, как правило, дают узлы крепления окон к панелям без дополнительного фахверка. Однако, возможность применить такое крепление в зависимости от размеров окон, мест их расположения и других факторов нужно дополнительно согласовывать с производителями панелей.
В условиях рынка каждая фирма делает окна по своим техническим условиям, основанным, как правило на профилях и комплектующих зарубежных производителей. Поэтому окна идут не по ГОСТ.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:59
kiraa
ну а как тогда мне в спецификации указать, что там написать про окна хоть?
kiraa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 12:05
kiraa
И сколько окна должны быть по высоте...обычно у нас берут в таких зданиях быстровозводимых, высотой 600мм....а почему именно 600мм а не больше.
kiraa вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 13:10
zodchij
По высоте окно желательно принимать не больше высоты панели и размещать так, чтобы середина окна размещалась на горизонтальном стыке панелей. А применять усиление профилями или не применять зависит от шага стоек фахверка.
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 13:17
kiraa
это ясно ...но дело в том что у меня панели разложены вертикально!
kiraa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 13:18
kiraa
а шаг у меня 4 и 6 метров..так что я думаю окна по длине будут такими же...ленточное остекление....а можно применить остекление обычное с простенками, чтобы не ставить прогоны?
kiraa вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 10:55
zodchij
Можно по-всякому. Согласуйте разрезку с поставщиком панелей и монтажной организацией и будет Вам счастье.
zodchij вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:21
kotmot
товарищи, а нет узлов крепления окон к каркасу с сайдингом? конструкция стены такая.....
Тип файла: dwg
DWG 2004
конструкция стены.dwg (95.2 Кб, 913 просмотров)
kotmot вне форума
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? Aндрeй Разное 7 01.07.2008 14:05
Как закрепить оргстекло на козырьке? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 15 18.04.2008 05:49
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
