Как бороться с духотой?
Первый этаж, окна открыты, но от духоты это не спасает. Летом и на улице жарко, зимой окна приходиться все же закрывать, т.к. холодно. Кондиционер постоянно кого-то морозит. И часто даже не жарко, а просто нечем дышать. Как считаете, устройство простой вытяжной вентиляции может помочь? Если да, то как обычно такую вентиляцию делают? Можно ли, например, под подвесным потолком вывести забор воздуха на улицу? Как лучше в потолки типа армстронг встроить вентиляционную решетку и подвести вентканал? Какое оборудование использовать? Можно ли применять канальные вентиляторы или лучше разместить что-то на выходе из стены? Какие меры предусматреть для эксплуатации зимой? Хотелось бы что-то придумать без глобальной реконструкции здания и не тянуть вентиляцию на кровлю. Заранее спасибо за ответы. |
Лично я взял свой перфоратор на полтора киловата и просадил в стене дыру, на четыре пробки прикрутил над ней вентилятор от компьютера (не от РС) и всего делов. Чтобы не дуло когда не надо сделал на вентилятор крышку, впрочем это и готовое можно купить. Для кондиционера мы сделали воздуховод, вывели его в кладовку, а в стенке по низу накрутили дырок миллиметров по 100 (благо стенку сами и построили из фанеры). В кладовке ессно дубак, но зато ни на кого не дует и воздух равномерно по помещению расходится.
Для Армстронга есть специальные решетки вместо штатных плиток под вентиляцию. Долго бегал, но нашел и купил себе домой - поставил над дверью в ванную. |
Fogel, сделал так, как делали наши предки в прошлом веке ещё до революции. Если присмотретсья к фасадам старых домов, то можно увидеть возле окон отверстия. Это и есть продухи, которые при желании открываются из комнаты и закрываются при ненадобности.
Кстати, сейчас есть технология установки в пластиковые окна специальных устройств для аналогичных функций.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
ToltekIV, такой, что-ли?
Когда жил в Сургуте в частном доме, то в стену была врезана стальная труба с крышечкой, по типу как на самоваре, все это явно не нашего века. И вот по морозу воробьи приспособились в эту трубу залезать, но весь прикол был в том что развернуться в трубе ему не удавалось, поэтому лез он хвостом вперед (черт его знает как он туда влезал). И вот значит сидишь и тут из трубы высовывается сначала кончик хвостика, потом побольше, а потом и почти весь воробей - греется значит. Грех за хвост его не дернуть
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Смысла гонять пропеллером вонючий воздух без подачи свежего не вижу. Цитата:
У меня также примерно, приточка работает, но её явно недостаточно. Комната квадратов 35 примерно, три человека всего. Но духота ужасная. Не потому что первый этаж, а наоборот, потому что офис расположен в верхней части сварочного цеха ![]()
В этом и состоит диалектика жизни |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
