импорт геометрии в SCAD из AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > импорт геометрии в SCAD из AutoCAD
Непрочитано 23.09.2008, 10:28 #1
boof
студентка
у меня проблема: при импорте геометрии в SCAD видна сама геометрия. то есть, по идеее все импортируется, но в SCAD открывается чистое рабочее поле. как будто и не было импорта. может ли это быть из-за того, что у меня SCAD 731R3, а AutoCAD 2008, хотя файл для импорта я сохраняю в AutoCAD 2000. пробовала сохранять и в dwg и в dxf. резильтат один, и тот плачевный. Моожет кто стралкивался с такой пролемой, просьба помочь. ))
к сожалению не могу прикрепить автокадовский файл, если будет необходимо, буду скидывать на почту ))
наука победит
Непрочитано 23.09.2008, 10:38
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Не знаю что это за зверь SCAD 731R3, у меня SCAD 11.1 и ACAD 2008. Проблем с экспортом нет. Кидай файл, посмотрим
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 11:13
boof
студентка
почему-то не могу прикрепить файл в этом форуме. может вам на почту скинуть?
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 11:45
Кутузов
сикритарь
можно и на почту
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 11:47
boof
студентка
тогда напишите, пожалуйста адрес вашей почты, потому что в этом форуме у меня не получается ничего прикреплять (((((
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 12:08
sambukka
Пермь
можешь еще мне кинуть, тоже могу поглядеть
sambukka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 12:42 та самая балка, которая не видна в скаде
boof
студентка
Тип файла: dwg
DWG 2007
балка.dwg (129.6 Кб, 4363 просмотров)
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 12:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Потому что СКАД не поддерживает при импорте в него ту хрень, которой у вас эта балка нарисована.
Покатят 3DFace, line, polyline... см. инструкцию по применению
Взорвите её нахрен!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 13:00
boof
студентка
почему хрень? балка и так нарисована сначала линиями, а потом вытянута на ширину 200. я вас не поняла, Ярослав
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 13:04
Клименко Ярослав
Я в автокаде "...Алеша, подай патроны!". Но читать я умею, не обрабатывает СКАД энту вашу, как там её...
Я взорвал и все импортировалось.
Скажите, а с какой целью вы балку эту в СКАД хотите загнать?
Непрочитано 23.09.2008, 13:52
Кутузов
сикритарь
+1
Надо взорвать, сделать все замкнутыми полилиниями и повернуть в плоскость XoZ. Потом все нормально экспортируется
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 14:08
boof
студентка
Спасибо, сейчас взорву ))) а не подскажите тогда в чем лучше геометрию строить, чтобы подобных проблем не возникало. или автокад тоже для этого хорошо, только я им неправильно пользуюсь ?
В скад загоняю эту балку чтобы опроеделить ндс, и нгрузочки задали, задание такое выдали )) Решила что лучше это дело не в скаде творить, а импортировать, вот и столкнулась с трудностями, может надо было делать все не так?
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 14:13
Клименко Ярослав
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
+1
Повернуть можно и в самом СКАДе, используя геометрические преобразования.
Непрочитано 23.09.2008, 14:26
Клименко Ярослав
Сообщение от boof Посмотреть сообщение
Все равно не понятно. Вам дали задание делать схему объемными элементами? Вряд ли.
Чтобы корректно получить пластины, используйте 3dface. Толщину пластины (балки вашей - 200 мм) зададите в самом СКАДе в назначении жесткостей.
Непрочитано 23.09.2008, 14:27
Кутузов
сикритарь
Как вариант, но все же геометрические преобразования в ACADе делать куда удобнее (ИМХО). Хотя это уже кому как больше нравится
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 16:34
boof
студентка
очень печалльно, но переделала полилиниями и ничего не изменилось. странно. Опять проблемы со связью и не могу прикрепить измененныйвариант. может быть проблема не в этом?
наука победит
boof вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 16:57 УУУУУУРРРРАААААААААА!!!!!!!!!!!!
boof
студентка
получилось!!!!!!!!!!! спасибо всем большое за помощь!!!
искренне благодарна!!!!!!!!!
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 17:00
DEM
YngIngKllr
А может проблема в том, что человек не понимает что он пытается делать и что хочет получить.
Для этого достаточно ответить на следующие вопросы.
1. Какие элементы вы собираетесь применить для расчеты данной балки.
2. Что конкретно вы хотите импортировать контур балки или же полностью конструкцию???
3. Если это курсовой то может проще по считать ручками по Байкову
4. А надо ли вам это???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 09:31
boof
студентка
DEM, какой-то вы злой и нехороший. (( "а вам это надо", надо конечно, если спрашиваю.
наука победит
boof вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 10:36
DEM
YngIngKllr
Ха для чего для курсовика жирно будет, а для расчета балки и последующего конструирования (для реально проектируемого объекта), ваши вопросы несколько простоваты, и сразу наводят на мысль, что рано вам еще такие конструкции в СКАДе расчитывать, уж лучше ручками и потом уже в программном комплексе.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Импорт нагрузок в SCAD Шмидт SCAD 9 21.08.2008 18:19
импорт DXF-файлов в SCAD beholder SCAD 4 19.01.2008 13:41
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD Alxd AutoCAD 1 22.02.2006 13:46
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
Импорт модели в Лиру или в SCAD Умка Лира / Лира-САПР 7 03.10.2005 15:04
