Нестандартное армирование жб балки и плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нестандартное армирование жб балки и плит
Непрочитано 01.10.2008, 16:30 #1
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте! Вот возник спор, немного глупый. Один проектировщик настаивает на том что вот такое расположение НИЖНЕГО армирования:
работает лучше чем стандартное продольное (нижнее). Насколько я знаю нижняя часть сечения бетона работает на растяжение, и по моему мнению нижняя арматура(если ее и выгибать) должна быть выгнута в обратную сторону паралельно линиям растягивающих напряжений. Считаю что данный изгиб может быть лучше для верхней арматуры(арочный эффект), но не для нижней. Может я чего то не понимаю...
Непрочитано 01.10.2008, 16:56
Regby
р. Татарстан
интересно все у вас вообще вопрос армирования - это расположении арматуры в каком либо сечении, при такой "кривом" армировании вы получаете кучу разных сечений, причем в центральной части пролетная арматура поднимается "наверх" значит момент ее действия уменьшается, т.е. сечение начинает работать менее эффективно...
вопрос интересный, его надо рассмотреть подробнее, может я чего то не так понял?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
DK
Растянутая армарура в бетоне работает как растянутая веревка. Если она не прямая, то прежде чем начать работать, она должна выпрямиться. При это возникнет давление арматуры на бетон по боковой поверхности. Так что, ничего хорошего в таком армировании нет.
Непрочитано 01.10.2008, 16:57
DEM
YngIngKllr
Без комментариев
Тип файла: pdf 0000.pdf (327.2 Кб, 549 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 17:03
Regby
р. Татарстан
может речь идет о преднапряженной арматуре?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 17:25
DEM
YngIngKllr
Regby
Тогда тем более выгиб не в ту сторону сделан.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 17:51
Regby
р. Татарстан
Ну в смысле
предварительно напряженный элемент до нагружения именно так и выпучивается в обратню сторону
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 18:05
Ктулху
Пробуждаюсь
DWG.RU
Regby
Вопрос был про арматуру, а не предварительное напряжение
Ктулху вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 18:24
ВВП
Какой настойчивый проектировщик!
А аргументы у него есть какие-нибудь "за"?
ВВП вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 18:28
ДИММ
В преднапряженных элементах не арматура выгибается данным образом, а вся конструкция. Чтобы арматура включилась в работу, ей нужно выпрямиться в линию (как было замечено ранее). В данном случае вывалиться защитный слой бетона и не будет обеспечиваться совместная работа батона и арматуры.
ДИММ вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 19:01
DEM
YngIngKllr
Сообщение от ДИММ Посмотреть сообщение
Точно точно без батона и не туды и не сюды.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 21:53
Dorogon
Бред какой-то. Рабочая высота сечения уменьшается, причем в самом нагруженном сечении (имеется ввиду при равномернораспределенной нагрузке), следовательно и предельный момент уменьшается...
Dorogon вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 23:25
Shefff
Белгород
Такая идея армирования существует у д.т.н. Немировского (Новосибирск). Можно почитать в известиях вузов (армирование по спиралям и дугам). При обсужденни на конференции общего восторга она не вызвала. Такая балка тоже будет работать, остаются вопросы совместности работы арматуры и бетона, трещинообразования. Да и вообще, количество арматуры подбирается согласно усилиям, вознкающим в конструкции. Данное армирование противоречит расчету по нормальным сечениям (предельные состояния, 1-я группа).
Последний раз редактировалось Shefff, 01.10.2008 в 23:35.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:49
Builder's Maker
Инженер
Спасибо всем за ответы! Вы подтвердили мое мнение
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 11:39
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Раскладывать так арматуру он не пробовал, наверное одно удовольствие
Beginer вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 13:09
RomansFather
Инженерконструктор
DK +1
Покажите вашему проектировщику такую фотку. Желание выгнуть арматуру должно пропасть.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:40
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
люблю такие фото
спасибо
Минька вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 14:56
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Мужики, подскажите лучше как проще всего подвешать плиту монолитную к балке прямоугольного сечения над плитой.
Отрыв довольно солидный, порядка 60 т/п.м, анкеровки поперечки каркасов не хватаить. Ниже мой вариант, имеет ли право на жизень?
И если есть какие-нить примеры армирования балок с подвешанной плитой - киньте в меня ими.
Тип файла: pdf балочка.pdf (12.8 Кб, 234 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:44
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше уж делать замкнутые хомуты. в принципе даже можно арматуру балки (верхнюю) смонтировать после бетонирования плиты.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 11:53
RomansFather
Инженерконструктор
Liam, не до конца представляя вашу конструкцию в целом (количество и длины пролетов, схему приложения нагрузок ............), все же возник вопрос - почему вы считаете, что отрыв будет обязательно происходить по шву бетонирования? Может ли ваша плита оборваться по боковым граням балки?
Армирование круглых в плане ЖБ плит Boniconstr Железобетонные конструкции 32 23.10.2020 11:34
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
