чем нежелателен неравный шаг колонн
инженер
Нижний Новгород
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
при разном шаге колонн (более чем в 2 раза) усилия на фундамент будут неравномерные, сечение и армирование колонн будет разное.
по колоннам скорее всего будут балки, они тоже получатся разного сечения. Чем вызвана постановка дополнительных колонн (устройство антресольного этажа, усиление простенков или как)? |
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
реконструкция древнего здания с кирпичными несущими станами и деревянными гнилыми перекрытиями. фундамент ленточный-тоже дохлый, его меняем полностью, на нем остаются существующие стены, которые будут "притянуты" к новым колоннам, по которым уже и остальной каркас...можно конечно и поровнее относительно друг друга шаг сделать, но будет очень частенько, но разница +\- метр останется. даже не знаю что делать...
Омск
А просто усилить фундаменты и заменить перекрытия.
Чем вызвана постановка дополнительных колонн - повреждения стен или как. Обычно в старых зданиях толщина стен от 770 мм и выше. На первый взгляд: - выполняем усиление фундаментов (например уширение подошвы); - демонтируем сущ. перекрытие; - в старые гнезда под балки перекрытия укладываем металлические балки (прокатные профиля, либо сварные (по расчету)), не забываем проверить кладку на смятие; - в качестве несъемной опалубки используем профлист; - устраиваем монолитное ж/б перекрытие. Это в общих чертах. |
Нижний Новгород
да, такой вариант был, только как-то непонравилось: раскрошившийся и позеленевший от воды бутовый камень в фундаменте мне как-то спокойнее заменить, стены, да, широкие-640, но местами очень сильные повреждения кладки, опять же от воды и трещины местами до 20мм., а на 9-метровые пролеты очень большие мет.профиля получаются. все, прям, не нравится...
![]() вот и думаю свеженький каркас на новый фундамент поставить и оставить стены, а колонны за простенками спрятать, но вот опять же не нравится шаг... ![]() |
Нижний Новгород
2 этаж..dwg
о, получилось. это планы БТИ (бывшее здание школы)так было раньше. |
Нижний Новгород
Foksolic, спасибо, это очень интересный вариант усиления стены жб обоймой, плавно переходящей в перекрытие(нигде такого не встречала), но если честно не совсем понятно-почему опирание перекрытия только на 100???и это наверное очень тяжело будет...Заказчик хочет, чтобы внутренних стен не было, а таким способом большие пролеты не перекроешь.Но все равно спасибо
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? | Aндрeй | Металлические конструкции | 26 | 05.10.2013 22:34 |
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.08.2008 11:59 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
