Монтаж фермы+дымовая труба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж фермы+дымовая труба
Непрочитано 22.10.2008, 10:44 #1
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Граждане-товарищи подскажите кто знает!
Дело вот в чем: у нас дымовая труба 15м заключена в ферму 10м (эскиз прилагаю), вопрос теперь как ее собрать? Понимаю, для кого-то звучит смешно, но без опыта проведения подобных работ у меня масса вопросов, да и обстоятельства таковы что сварщики не варили раньше таких (маленьких) сооружений, а большие ставили вертолетом. Проблема так же в том, что к объекту может подойти кран с вылетом стрелы 15м...
Подскажите добрые люди какой -нибудь вариант...
Неужели никто мне не поможет?????
Тип файла: dwg
DWG 2004
Башня.dwg (204.2 Кб, 1056 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2008 в 10:37.
Непрочитано 05.11.2008, 10:42
fradkinshtein
ну 15 м метров кран для такого откровенно маловат.
А ферма это несущий каркас трубы видимо?
И как решили?
Возможно сначала поднять трубу на фундамент, растянуть ее на временных растяжках, потом вокруг смонтировать каркас.
Или смонтировать каркас, а потом в квадрат 500на 500 большим краном сверху воткнуть трубу. Но как понимаю у вас большого крана нет.
fradkinshtein вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 10:56
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Нашли кран 18 м. в крюке, ним и будем монтировать.
Решили делать так:соорудили леса "буквой П" до отметки 10м, собрали две половины (плоскости) башни ,разметили фундаментную плиту.
Далее собираемся краном поставить одну "трапецию" ,закрепить в верт. положении, затем поставить трубу, приварить ее, усилить косынками.Потом ствим 2-ю "трапецию" и наклоняем ее до нужного угла (4*33'), затем наклоняем 1-ю и скрепляем их между собой в верхней точке. Ну и потом навариваем остальную обрешетку...
На завтра монтаж, пожелайте удачи...
ЗЫ Потом выложу фотки
cosmovorotnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 15:57
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Это свершилось!
Сегодня поставили, осталось обвязать: кран был задействован 3 часа+2 человека на лесах, теперь сварщики зашивают остальные 2 просвета между уже существующими плоскостями.
Короче вот:
ID:	11966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11967  Нажмите на изображение для увеличения
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия Вячеслав А Конструкции зданий и сооружений 43 30.08.2011 06:31
Дымовая металлическая труба bezobraznick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 27.02.2010 13:54
Дымовая труба Ф=4м, Н=60м, сталь. Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.06.2008 08:31
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
