Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Смотря на какую глубину уходит грунт который вы описали. Возможно под ним прослойки торфа или еще чего-нибудь просадочного и т.д. и т.п. Но если ничего такого нет, то на 99,9% на ест.основании дешевле будет, да и смысл в сваях? Свайные фундаменты делаются для того, чтобы прорезать слабые грунты, а у вас таких, как вы говорите, не наблюдается.
Последний раз редактировалось Beginer, 23.10.2008 в 17:20. |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Минька, безусловно буронабивные сваи будут дешевле для 2-х этажного дома без подвала, потому что отсутствуют земляные работы (устройство траншей, вывоз грунта) и работа грузоподъемного оборудования.
Вы сами ответили на свой вопрос. Помимо расчета шага и глубины буронабивных свай следует просто пройтись по поселку и визуально осмотреть здания на предмет отсутствия трещин. Если трещин нет, то по возможно полученной документации по другому подобному дому привязать фундаменты к своим условиям.
Самопожертвование - смысл жизни? |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Все заказчики, которые видят в проектах своих коттеджей ленточные заглубленные фундаменты, прибегают и настырно просят изучить возможность замены на буронабивные сваи глубиной до 2.5 м (возможности обычного ямобура). Это значительно дешевле, многие готовы заплатить 100-150к за переделку проекта фундамента, лишь бы в земле не копацца.
Кстати, ваши грунты очень неплохо могут сработать под ленточным фундаментом мелкого заложения (см. ВСН 29-85). |
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Механизированно бурятся все скважины. Затем с помощью ТИСЭ скважины расширяются вручную. Бетонирование прямо с бетоновоза. Быстро и дешево. |
Киров
Что такое ТИСЭ, почему нельзя сразу 400 или 500 мм пробурить?
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
не подходит ВСН 29-85, к сожалению. У нас в Магнитке глубина 1,95. Но всё равно познавательно, конечно |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25907
из опыта сметчиком -свайный вариант дешевле и быстрее из опыта проектировщиком-из блоков надежнее у него запас двойной минимум,ведь ничего не сказано про материал стен и перекрытий одно дело газобетон-совсем другое кирпич |
Хм... Считать, считать и ещё раз считать, я так понимаю, но является ли данная конструкция препятствием для выполнения фундамента на буронабивных ваях? |
Согласен с motor-serg сваи диаметром 400 маловаты, по идее надо не менее 500 брать, хотя все зависит от грунта, расчет точно покажет и тогда будет ясно что делать. Но если понесут нагрузку тогда впринципе это тоже достаточно надежный вариант.
Пермь
Грунт неплохой, свая d400 3м длиной выдает около 20 тс. Сваи с шагом 1.4 м + ростверк... ятд, для кирпичной двухэтажки - за глаза.
Последний раз редактировалось Liam, 24.10.2008 в 10:57. |
Как все здорово на бумаге... несущая способность 17 тонн...
на стройке все часто по другому... например свая диаметром 500. У нас в области крайне трудно найти такой диаметр и без согласований строители делают диаметр 300-400... Грунты осыпаются в скавжину - и ником удела нет. Пофиг, что вместо проектных ,0,5 м3 бетона влазит в скважину 0,2-0,3 куба... Думайте сами, решайте сами. Всегда для таких фундаментов беру коэфф запаса 1,5-2 и еще КСС - 1,5 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
