сваи из асбестоцементных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сваи из асбестоцементных труб
Непрочитано 21.10.2008, 14:46 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Столкнулся с тем что шараш-монтаж бригады не любят делать ленточный фундамент высотой более 1м. И предлагают прототип ленточного фундамента на сваях.Бурятся лунки 200-400мм,глубиной 2м ,устанавливается асбестоцементная труба, каркас и монолитится.
Вот вопрос как расчитывать несущую способность данных "свай" ?
ID:	11294  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.10.2008, 14:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Такая свая работает только по лобовому сопротивлению, расчитывается как свая стойка с известной площадью опирания. Существует, конечно, такой момент, как "обжатие" грунтом, после нагружения ленты, но я бы не стал на это сильно рассчитывать.
Liam вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:14
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Серега! Считай по острию! Только одна проблемка, в табличке СНиПа (СП), R даётся только с глубины 3 метра Ну примерно можно посчитать, только армирование ленты другое будет.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:16
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Спасибо Леша успокоил и подсобил
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 15:18
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Как я понимаю ленточный ростверк, мы в расчет не берем ?
Непрочитано 21.10.2008, 15:48
Beginer
Ну да, считать как балку. Только еще противопучинистые мероприятия предусмотреть
Beginer вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А для чего трубы-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:22
Gammy
Строитель, иногда :-)
Ильнур, опалубка несъемная - можно сваю поднять выше отметки земли. а если без трубы лить, то только до уровня получится :-)
Как мне кажется :-)
ну и если только на два метра стояка ставится, то ее выдернет легко при пучении, если сильно с грунтом цепляться будет :-) а тут по стенке трубы скользить типа будет 6-))
Gammy вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 16:30
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Gammy прав- труба несъемная опалубка, точно стенки не будут обсыпаться прибетонировании,опять же установка каркасов -легче зафиксикровать, да и провибрировать можно нормально
Непрочитано 21.10.2008, 16:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видите-ли, я неспроста задал вопрос. Во-первых, боковое сцепление будет не слабое - труба только кажется гладкой. И главное, труба дорогая, особенно больших диаметров. А 400 мм трубу когда будете опускать (она тяжелая), обрушите стенки и испортите забой - забой должен быть чистым! Особенно для свай-стоек. Дешевле из рубероида соорудить типа оболочки. Или еще как. В-общем, я не стал бы с трубами изощряться...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:05
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ну если уходить в экономику то это дешевле , даже с учетом стоимости труб
а) не надо копать траншею на глубину промерзания,с заданным откосом
б) расход бетона и арматуры
в)сроки
Непрочитано 21.10.2008, 17:12
HG
Проектирование
Есть ВСН-5-71 ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ КОРОТКИХ БУРОНАБИВНЫХ БЕТОННЫХ И БУТОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ. Может быть они вам пригодятся.
Тип файла: doc ВСН 5-71.DOC (347.0 Кб, 1259 просмотров)
HG вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:13
Ron
Согласен с Ильнуром насчет бокового сцепления. Поэтому если бороться с морозным пучением то необходима дополнительная обмазка наружной поверхности труб смазкой, название не помню, какая-то на дегтево-битумной основе. Может кто помнит её название?
Глубина забуривания конечно маленькая, с геологией то что у Вас? Буронабивные сваи при выемки грунта из скважин по концу свай почти ничего не несут на такой глубине даже в средних грунтах.
Последний раз редактировалось Ron, 21.10.2008 в 18:38.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 18:18
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а если так
простите не проверил
Последний раз редактировалось motor-serg, 22.10.2008 в 11:21.
Непрочитано 21.10.2008, 19:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
как так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 16:33
Ron
Согласно узла с пучением вопрос может быть снят, если толщины и вылет утеплителя взяли согласно расчетов, а не на глаз. С несущей способностью тут считайте.
Ron вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 17:07
Beginer
А нафига там нужны сваи? Посмотри руководство по мелкозаглубленным фундаментам, может найдешь поинтереснее решение.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 21:54
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Леш! я вообще стороннний наблюдатель-попросили оценить -Не сломает ли в будущем А сваи для крепости -рецепт Таджиков
это какое ты руководство имеешь в виду?
Непрочитано 23.10.2008, 09:46
Beginer
Ну вот это например http://dwg.ru/dnl/4179 , есть ещё ТСН Московский, и еще парочку подобных есть, полазь в дауне. А насчет оценить, так я бы оценил так: "Конструкция фундамента нерациональна ввиду некомпетентности в данном вопросе её разработчиков". Т.е. как она себя будет вести сказать сложно, т.к. в нормах и др. технич. литературе данная конструкция не рассматривается (опять же, ИМХО, ввиду нерациональности). Есть более простые, проверенные решения нафига придумывать велосипед, тем более с квадратными колёсами, непонимаю.
Beginer вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 15:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Воскресе
Ильнур вне форума
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
