Inventor КД применяемость
Проверить вхождение файла в сборку можно двумя способами.
1 Написать утилиту, которая последовательно в скрытом режиме открывает все сборки и проверяет в них наличие ссылки на нужный файл. Если сборок много, то процес не будет быстрым, но в это время можно делать что-то другое, например, пить чай. В любом случае эта автоматизация будет быстрее чем проверять вручную. 2 Написать макрос, который автоматом при каждом сохранении сборок будет заносить в базу данных имена составляющих ее файлов. В этом случае, применяемость файлов можно получить в любой момент практически мгновенно. Кажется, Design Assistant может показать вхождения файла. Но я этот вопрос не изучал и точно сказать не могу. Утилита Pack And Go для проверки вхождений файлов не годится. |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
для VGM
Поможет утилита Pack And Go или нет спорить не буду, решать тебе. Но знать ее необходимо. Вызывается выделением в браузере файла сборки правой клавишей мыши - появляется менюшка - там Pack And Go. В меню самой утилиты указываеш папку источник (по умолчанию уже набрана), папку приемник, и другие настройки. Нажимаеш кнопку поиск и в низу в окошке появлются файлы входящие в названную сборку. Когда нажмешь кнопку старт сама сборка и входящие в нее файлы деталей и подсборок скопируются в папку приемник. Тудаже отправятся при соответствующих установках билиотечные файлы, стили и теmplates. Я так чищу проекты от лишних не используемых файлов по окончании работы для архивации и передачи на сторону. |
Захотите потестировать и оценить, напишите на brgvl@yandex.ru |
Новая версия Искателя ссылок Скачать
А не проще в таком случае просто давать ссылку на тему? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=319802#post319802
Да я не против. Только, жаль, там обсуждения нет. Ведь программа решает довольно актуальные вопросы управления файлами при проектировании. Я уже и сам убедился в полезности утилиты на своей работе. Найдена куча неиспользуемых файлов, куча ошибок в законченных проектах: там не из той библиотеки заимствован файл, там при перекидывании файлов забыт чертеж и остался без правильной ссылки. И т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Бриг, 07.12.2008 в 16:19. |
Offtop: Бриг, у меня аналогичная ситуация для ADT. Сам уже подумываю о разработке аналогичного решения, но... Но "пока гром не грянет" и далее по тексту
ADT ведь на базе автокада? Наверное там тоже можно подумать над подобным решением, как в Искателе ссылок для Инвентора.
Да там основная проблема с тем, что информация перемешана жутчайшим образом - часть в dwg, часть в xml-файлах "сопровождения"... Да еще и настройки проекта вмешиваются.
В общем, у меня пока нет даже четкого понимания, что должно быть в результате и как решать коллизии ![]()
В данном случае надо найти все пути в файлах.
1 Пути к самим файлам известны. 2 Пути в xml, кажется, не проблема. Правда, с xml сам пока не работал. 3 Пути в dwg лучше искать, когда dwg открыт в скрытом режиме. Кажется, это возможно, но точно не знаю. 4 Про пути в настройках ничего сказать не могу. Если пути известны, то далее обработать информацию - почти механический труд. |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
