Применяемость стали в северных условиях
промышл проектант
Изовсехщелей
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
при низких тепературах сталь с высоким содержанием углерода становится очень хрупкой. при забивке например она может посыпаться
хотя -20 это не такая уж температура страшная есть прецедент, когда балка из плохой стали упала намонтаже с большой высоты и разлетелась в осколки как стекло. температура - 40 титаник потонул по этой же причине )
Nobody's perfect |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Расчетное сопротивление стали | Miracle | Металлические конструкции | 12 | 17.03.2006 14:10 |
состав стали и ударная вязкость | Miracle | Металлические конструкции | 9 | 10.03.2006 13:45 |
