OSOPTIONS ( Системная переменная )
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > OSOPTIONS ( Системная переменная )
Непрочитано 24.10.2008, 10:02 #1
VVA
Инженер LISP
Доступна в Автокад 2007 - 2009
Из справки Автокад 2008 рус
Тип: Битовый код
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 3
Автоматически подавляет объектную привязку на объектах штриховки и геометрию с отрицательными значениями Z при использовании динамической ПСК.
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0 - Объектная привязка работает на объектах штриховки и в геометрии с отрицательными значениями Z при использовании динамической ПСК
1 - Объекты штриховки игнорируются при объектной привязке
2 - Объектная привязка игнорирует геометрию с отрицательными значениями Z при использовании динамической ПСК
В 2005,2006 Автокаде для управления игнорированием объектов штриховки при объектной привязке использовалась OSNAPHATCH
Последний раз редактировалось VVA, 24.10.2008 в 12:40. Причина: Добавлен 2005 Автокад
Непрочитано 24.10.2008, 10:33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Эту же цель преследует установка соответствующих галочек в группе "Параметры объектной привязки" во вкладке "Построения" диалогового окна "Настройка" (команда _.OPTIONS (НАСТРОЙКА) или меню «Сервис» -> «Настройка»)
Makswell вне форума
MEASUREINIT (Системная переменная) VVA Справочник команд 4 27.02.2016 09:41
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
