OSNAPHATCH ( Системная переменная )
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > OSNAPHATCH ( Системная переменная )
Непрочитано 23.10.2008, 18:28 #1
VVA
Инженер LISP
Доступна в Автокадах версий:
2005 - можно ввести в командной строке, нет описания в Справке
2006 - можно ввести в командной строке, есть описание в Справке
2007, 2008, 2009 - Считается устаревшей,можно ввести в командной строке, есть описание в Справке
Из справки Автокад 2006 рус
Тип: целый
Сохранен в: реестр
Начальное значение: 0
Управляет игнорированием объектов штриховки при объектной привязке . При использовании значения по умолчанию 0 повышается производительность.
0 - Объекты штриховки игнорируются при объектной привязке
1 - При объектной привязке объекты штриховки воспринимаются как другие объекты
Эту же цель преследует установка соответствующих галочек по маршруту (см рисунок) :
Сервис\Настройка\Построения\Параметры объектной привязки - для русского Атокада
Tools\Options\Drafting\Ignore hatch objects - для английского Автокада
или соответствующие закладки команды _.OPTIONS.
PS. Название пунктов меню в последующих версиях могут отличаться. Вышеприведенные справедливы для 2006 Автокада.
Начиная с Автокада 2007 считается устаревшей. Для управления объеткной привязкой используется OSOPTIONS
Последний раз редактировалось VVA, 24.10.2008 в 16:20.
Непрочитано 24.10.2008, 03:11
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
p.s. Только не для штриховки SOLID.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 08:40
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В справке по 2008-му она фигурирует как уже устаревшая:
OSNAPHATCH
Устар. Системная переменная OSOPTIONS используется для управления объектной привязкой: игнорировать объекты штриховки или нет. При использовании значения по умолчанию 0 повышается производительность.
Т.е. я так понял, что рекомендуется в место неё использовать OSOPTIONS - там больше вариантов
Makswell вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 08:52
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Кстати, изменение OSOPTIONS влияет на значение OSNAPHATCH.
Я тут накидал простенькую прогу:
[Выделить все]
(defun test (/ n Old_OSOPTIONS)
  (setq n 0)
  (setq Old_OSOPTIONS (getvar "OSOPTIONS"))
  (while (<= n 3)
    (setvar "OSOPTIONS" n)
    (princ "OSOPTIONS=")
    (princ (getvar "OSOPTIONS"))
    (princ " | ")
    (princ "OSNAPHATCH=")
    (princ (getvar "OSNAPHATCH"))
    (terpri)
    (setq n (1+ n))
  (setvar "OSOPTIONS" Old_OSOPTIONS)
  (princ)
И вот что она выдала:
_$ (test)
OSOPTIONS=0 | OSNAPHATCH=1
OSOPTIONS=1 | OSNAPHATCH=0
OSOPTIONS=2 | OSNAPHATCH=1
OSOPTIONS=3 | OSNAPHATCH=0
Этот факт надо не забыть упомянуть тому, кто будет описывать переменную OSOPTIONS.
Добавлено:
Да и, ИМХО, в этой теме можно тоже добавить фразу:
"Значение переменной OSNAPHATCH зависит от значения переменной OSOPTIONS"
Последний раз редактировалось Makswell, 24.10.2008 в 09:06.
Makswell вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 09:04
Profan
В AutoCAD 2009 переменной OSNAPHATCH в Справке уже нет, хотя ее можно ввести в командной строке.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 10:11
VVA
Инженер LISP
Внес корректировки. Обнаружил, что для Автокада 2005 пост #5 будет звучать наоборот
В AutoCAD 2005 переменной OSNAPHATCH в Справке еще нет, хотя ее можно ввести в командной строке.
VVA вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 11:11
Makswell
Инженер-строитель
Киров
А вот так влияет изменение значения OSNAPHATCH на переменную OSOPTIONS:
_$ (test1)
Начальное значение OSOPTIONS: 0
OSNAPHATCH=0 => OSOPTIONS=1
OSNAPHATCH=1 => OSOPTIONS=0
Начальное значение OSOPTIONS: 1
Начальное значение OSOPTIONS: 2
OSNAPHATCH=0 => OSOPTIONS=3
OSNAPHATCH=1 => OSOPTIONS=2
Начальное значение OSOPTIONS: 3
Makswell вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:41
BM60
Где-то
VVA, а что ж пост №1 остался без изменений?
Надо бы:
В AutoCAD 2005 и 2009 переменной OSNAPHATCH в Справке нет, но ее можно ввести в командной строке
Не всякий догадается скроллить тему вниз, чтобы убедиться в дополнениях.
Последний раз редактировалось BM60, 24.10.2008 в 16:15.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:51
VVA
Инженер LISP
BM60, Про 2009 есть, про 2005 не был уверен, вдруг у меня help кривой? Но если так, сейчас добавлю
VVA вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:13
BM60
Где-то
Так-так, я проверил на своем 2005ru.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:21
BM60
Где-то
А вот в аналогичном скрине 2005-го есть только "Игнорировать штриховку" (для сведения)
И кстати, в первой строке следует пояснить доступность: до 200какого?
При "не уверен" поставить ? вместо последней цифры, но в конце поста №1 вручную дописать о том, что точно известно. Кто захочет, дополнит, тогда и заменить ? на 8 или 9.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:31
BM60
Где-то
Сертпобери, забыл сказать.
Вот вместо этого: "в группе "Параметры объектной привязки" во вкладке "Построения" диалогового окна "Настройка" (команда _.OPTIONS (НАСТРОЙКА) или меню «Сервис» -> «Настройка»)"
наглядней написать: "по маршруту: Сервис\Настройка\Построения\Параметры объектной привязки.
Англоязычники либо догадаются, либо пришлют этот путь...
Давайте упрощать казённый литературный язык квазиписателей или квазиредакторов! - они читать действия наоборот тоже не умеют...
Последний раз редактировалось BM60, 24.10.2008 в 16:16.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 14:14
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 16:14
BM60
Где-то
Нормально.
Впрочем, после ... в Автокад поставить :
и Атокад как-то не очень звучит
BM60 вне форума
MEASUREINIT (Системная переменная) VVA Справочник команд 4 27.02.2016 09:41
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
