Как в ACAD-е настроить скроллинг мыши?
Нет. Третья кнопка мыши (та что под колесиком) работает так как и должна (а именно, как определено переменной mbuttonpan). Речь идет о настройке поведения самого колёсика. Вот в чем засада.
В драйвере (А4 "Oscar") я могу принудительно повесить на скролл зум. Но это действует на все windows-приложения, что неудобно. Хотелось бы отрыть внутренние настройки самого Автокада. |
Marv, я тоже когда-то пользовался А4 с ее дровами... Там было до фига настроек, в том числе с возможностью иметь быстрый доступ к некоторым приложениям или папкам компьютера, как это описано в теме как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено?. Экспериментировал и так и этак, и с выскакивающим меню и со скроллингом, пока не решил, что без этого мне удобнее...
По-моему, Вам правильно указали на настройки мыши: Такие фокусы со скроллингом для А4 с родными дровами очень характерно... |
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
У меня такая же проблема в 2010 акаде. Внезапно колесо начинает двигать чертеж вверх-вниз вместо того, чтобы зуммировать. Перезагрузка чертежа на некоторое время возвращает колесу его функцию, а потом опять.
Только что перезагрузил чертеж и колесо работает как надо. ucsfollow=0.
Колесо опять начало скролить, а ucsfollow=0 так и осталось. Что это за переменная? Последний раз редактировалось Shish, 06.08.2010 в 16:39. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Аналогичная проблема с мышью Genius. Работала 1,5 года без проблем и вот недавно перестало колесо зумить в автокаде. Перебрал все методы, что здесь на форумах описаны, но без результатно.
В итоге в меню "Настройки" в закладке "Экран" в "элементы окна" убрал верхнюю галку на "полосы прокрутки" - и все заработало! Думаю, что это программный глюк, т.к. Винда не сносилась уже года 2,5... иначе объяснить не могу. |
Инженер-конструктор Регистрация: 12.09.2013
Барнаул
Подскажите, плиз, а если перестала работать кнопка под колесиком, чтоб перемещать чертеж, - это где настроить? Проверила переменную MBUTTONPAN - при любом значении чертеж не двигается(( При том, что после установки программы (ZWCad11) все хорошо работало, потом как-то через раз стало, и совсем перестало
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 | AnderGL | AutoCAD | 16 | 31.08.2018 07:18 |
как настроить ролик мышки на zoom? | Natsy | AutoCAD | 15 | 05.04.2012 19:15 |
как настроить отображение имен слоев | maxw | AutoCAD | 2 | 30.07.2004 20:11 |
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? | CatEye | AutoCAD | 5 | 05.04.2004 10:30 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
