как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено?
М.О.
Скорей всего из-за драйверов на мышь конечно, может кто подскажет можно ли это как-нибудь вернуть настройками акада, чтобы не лезть в панель управления. Я тут тоже столкнулся с такой проблемой: поставил систему на новый ящик, дрова, там радиомышь, радиоклава, вобщем все дела, как начал работать в акаде, ух ёёёё.........скрол не работает, F3 F8 тоже, так что работаю сейчас на своём стареньком, а посидеть поразбираться некогда.
Короче у меня такая же фигня была..... это из-за клавиши Shift... как-то много раз нажал на Shift и включился режим залипания клавиш... после этого мышь стала вести себя совсем по-другому, как при нажатом Shift-е,
Подержал еще раз Shift секунд десять отлючил этот режим ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! ![]() |
УРА, решилась проблема! Рассказываю, в чем была причина, может еще кому-то пригодится. Итак, проблема оказалась в драйверах мыши Genius и (невероятно!) клавиатуры Oklick. Драйвер Genius после установки менял функцию средней кнопки мыши с middle button на run, а также менял настройку скролла. Удалил драйвер Genius, осталась проблема с панорамированием. При нажатии на среднюю кнопки мыши выскакивало какое-то бестолковое меню (описывал в первом посте). Как выяснилось, Autocad к этому меню не имел отношения, он вообще не получал информации о нажатой кнопки, так как нажатие перехватывал драйвер клавиатуры Oklick и вызывал своё собственное меню в столбик: "My Text", "My Document, "My Favorites". Вот такой вот бред и геморрой на голом месте... Меню отключалось в утилитке Oklick одной галочкой. После отключения этого дурацкого меню панорамирование в Autocad стало снова работать.
Последний раз редактировалось сисадмин, 19.08.2008 в 20:52. |
А у меня подобная проблема.
Установила мышку, восьмикнопочную. Установила драйвер (с главными тремя кнопками все правильно - основная, правая, средняя). После этого в Автокаде (2010) средняя кнопка при нажатии работает правильно, а при прокрутке не зуммирует, а двигает вид вправо-влево или вверх-вниз. Клавиатура у меня без драйвера, такой же Genius, как мышка. Вероятно, это действительно что-то в Windows и драйверах, потому что при подключении еще одной мышки, ее колесико правильно работало.... Но... Что с этим делать - не предсавляю. А компьютер домашний, помочь некому. Подскажите, пожалуйста! |
Ищи настройки функций колеса мыши принесённые драйвером, попробуй почитать мануал на мышь, ну и удалить драйвер вообще, в общем, требуется объяснить драйверу, что ты не жаждешь его вмешательство в функционал колеса.
Админ Регистрация: 19.02.2009
Беларусь, Гродно
А у меня проблема нового характера, при входе в автокад 2008, зум функционирует отлично.. как только я делаю любей действие (выделение, копирование, черчение.. и т.д.), он перестаёт работать.. Стоял недобитый СПДС, снёс, Автокад снёс, дрова на мышку снёс, мышь поменял, проблемма не решилась, В чём же может быть дело.. (ИМХО по-моему это что-то с дровами.. Но на других компах таких проблем нету). Что не так?
У меня тоже была такая проблема. Ноутбук Dell Latitude, мышь беспроводная Logitech. Установил ПО SetPoint (для управления мышью) с сайта Dell. После этого перестало работать перетаскивание. После некоторых настроек поменял в настройках Setpoint функцию среднего колеса на "универсальную". Все заработало как прежде. Удаление программы не помогало.
Функция vl-remove-if-not работает не так, как я хочу | Torino | Программирование | 4 | 26.01.2005 15:18 |
