опции команды Rotate
Киев
недавняя тема
Вращение тела с копированием |
Хмурый, изучил тему. Решения не нашёл.
Jоhnny, или я чего-то неправильно делаю, или макрос просто выполняет команду copy с пареметром multi
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Где-то
А может автор хочет повернуть вокруг одной оси (точки), а вставить копию с другим углом и в другой точке (оси, или, не дай бог, плоскости)?
Не понимаю задачу "поворачиваю с копированием сколько хочу ... раз". Чё нам-то гадать? Тем более, команда с опцией копирования, значит версия када из относительно новых. |
С-Пб
С-Пб
При повороте с копированием объектов можно выделить множество, а ручку- всего одну на определенном объекте (к примеру, если в точку, через которую проходит ось поворота, вставить (а потом выделить) _point, то можно вокруг нее вращать с копированием на нужные углы хоть весь чертеж.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.10.2008 в 15:52. |
Где-то
AlexV, а ручка на квадранте - красная была при этом?
А ручку на центре не пробовал? Во-во, цилиндр, полученный выдавливанием окружности, поворачивается. Как же интересен и бесконечен этот автокад - нет-нет, да эксперименты помогают. |
BM60, у меня 2008-ой. Английский. Картинка во вложении. Как видишь, немного другая картина
![]() Команда array как вариант. Но хотелось бы более "ручное" решение.
Abzorbo,
командную строку никто не отменял. Активируете ручку, два щелчка по пробелу, ввод с (латинская) ... ** STRETCH ** Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** MOVE ** Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: ** ROTATE ** Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: c ** ROTATE (multiple) ** Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** ROTATE (multiple) ** Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** ROTATE (multiple) ** Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** ROTATE (multiple) ** Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: ** ROTATE (multiple) ** Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: |
С-Пб
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME | MAX-MAX | AutoCAD | 10 | 29.06.2009 18:43 |
Последовательность выбора примитива и ввода команды | Se-do | AutoCAD | 4 | 13.07.2007 00:22 |
Динамические блоки. Параметр Rotate | Tramp | Динамические блоки | 5 | 29.06.2006 14:53 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
