АutoCad не находит пересечения со сплайном
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > АutoCad не находит пересечения со сплайном
Непрочитано 30.10.2008, 13:55 #1
kaplia-oplia
Сталкнулся с проблемой.
Есть два объекта: сплайн и линия (полилиния), направление которой близко к направлению касательной сплайна на этом участке. Пересечение линии и сплайна визуально присутствует, но АutoCad его не находит, так же нельзя "тримкнуть" один объект о другой. См. вложенный файл "sp.dwg"
Если у кого есть мысли по этому поводу буду очень признателен их услышав.
Тип файла: dwg
DWG 2004
sp.dwg (40.7 Кб, 830 просмотров)
Непрочитано 30.10.2008, 14:04
Огурец
Profan
Копируйте сплайн сам в себя. На копию применяйте Flatten. Смотрите пересечение имеющейся полилинии с образовавшейся.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 14:20
kaplia-oplia
Благодарю
Но не могли бы вы объяснить что такое Flatten
Если это утилита для Unspline, то полилиния мне не нужна, конвертнуть я и в Mechanical'е могу мне нужен конкретный сплайн
kaplia-oplia вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 14:25
Огурец
Profan
Это утилита из экспрессов, express=>modify=>flatten objects То, что она попутно преобразует сплайн в полилинию очень удобно в подобных случаях.
А что, нужна большая точность определения точки пересечения?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 14:48
kaplia-oplia
ясно, спасибо
точность важна
пишу утилитку в Лиспе и функция пересечения не всегда срабатывет со сплайном
Непрочитано 30.10.2008, 14:49
Огурец
Profan
Тогда напишите форумчанину Евгению Елпанову. Он как раз занимается подобными проблемами.
Огурец вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 16:18
А если использовать (vlax-curve-get-closestpointto) или (vlax-curve-get-closestpointtoprojection)?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 16:37
kaplia-oplia
для этих функций нужно иметь определенную точку
а тут точка не определена, она лежит на пересечении, которое AutoCad чуть-чуть находить не хочет
Непрочитано 30.10.2008, 16:46
у отрезка и сплайна в этом файле перечечения нет.
Вот я вручную обрезал сплайн по отрезку. см. что получилось.
Тип файла: dwg
DWG 2004
sp_review.dwg (36.9 Кб, 831 просмотров)
Непрочитано 30.10.2008, 16:51
kaplia-oplia, есть вариант "спроецировать" примитивы на плоскость текущей системы координат (как это посоветовал Огурец), но только делать программно. Потом через vla-intersectwith получить точки пересечения, вернуть объекты обратно.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 17:03
kaplia-oplia
Спасибо, Хмурый
Вы продлили линию до нахождения 2-ой точки пересечения, но она меня не интересует
А пересечение есть (или должно быть, но AutoCad его не находит) т.к. если обвести сплайн полилинией с любой точностью или сделать unspline то пересечение возникает чудеснейшим образом
Тут просто какая-то проблема с вычислением точек сплайна (или скорее халтура), даже если увеличить точность сплайна до максимума
ничего не происходит
Волшебные сплайны рисует AutoCad
Непрочитано 30.10.2008, 17:07
Сплайн досточно сложно описывается математически. При его визуализации на экране могут быть неточности. Со сплайнами AutoCAD с трудом работает.
PS линию я не продлевал до второй точки пересечения. AutoCAD видит здесь только одну точку пересечения, по которой и режет
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 17:11
kaplia-oplia
Ты (Кулик Алексей) имеешь ввиду "спроецировать на плоскость" - это сделать unspline? Объекты на одной плоскости
За совет спасибо посмотрю сегодня что это за flatten такой, но я хотел бы обойтись командами Auto Visual Lisp
Непрочитано 30.10.2008, 17:18
Müller
Было похожее. Произошла ошибка. Часть линий сместилась по оси Z на 0,5 мм. Некоторые вещи из того проекта преследуют досихпор. Помогла только отдельная ЛИСП для Flatten (уплощения всего).
Müller вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 08:40
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Хмурый, вот ты тримкнул сплайн по кромке с продолжением и понял, что точки пересечения там нет, а я пол дня теперь выяснял - Почему?
В файле материалы расследования: Просто чудеса!
Крутите Зум и жмите Реген...
Тип файла: dwg
DWG 2004
sp_rereview.dwg (51.4 Кб, 814 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 14:51
skif58
Наше дело труба
И что? Все считают что это нормально для Автокада?
skif58 вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Комманды определения пересечения линий vosh Программирование 3 31.03.2008 21:08
деление множества линий в точках пересечения shurup Программирование 4 24.03.2008 15:11
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
Пересечение плоскости со сплайном в 3D Baires AutoCAD 3 26.02.2006 04:52
