ГОСТ8732-78(трубы стальные бесшовные горячедеформарованные).Нужны геометрические характеристики.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ГОСТ8732-78(трубы стальные бесшовные горячедеформарованные).Нужны геометрические характеристики.
Непрочитано 06.11.2008, 09:36 #1
ButcheR
пианист
Питер
Господа, имеется вот этот ГОСТ, но для составления базы для нашей программы расчёта необходимо внести геометрические параметры (Моменты инерции, радиус инерции, моменты сопротивления, пластический момент сопротивления, полярный момент сопротивления).
В ГОСТЕ этого нет. Может, кто занимался уже составлением таких баз и сможет предоставить эту очень нужную информацию. А то в "Конструкторе сечений" для такого количества невероянтно запарно будет делать и работать с ними потом...
Тип файла: doc ГОСТ 8732.doc (135.5 Кб, 1391 просмотров)
Непрочитано 06.11.2008, 11:23
В Екселе не пробовал формулу забить?
Непрочитано 06.11.2008, 11:31
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
В ГОСТЕ этого нет....
Берёте ГОСТ в табличной форме, сохранаете в ексель, подставляете формулы и... всё! Формулы думаю сами найдете
Тип файла: rar ГОСТ8732_таблица.rar (23.6 Кб, 1009 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.11.2008 в 11:39.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 11:40
ButcheR
пианист
Питер
Я не все формулы знаю (хотя могу их все найти). Да и не совсем понимаю, как правильно в эти формулы значения подставлять. Это я всё к тому, что у меня нет проблем самому рассчитать и получить результаты. Другое дело, что результаты по моей вине могут быть неправильными и тогда 300 человек, которые используют мою базу для расчёта пострадают. Очень этого не хочется, поэтому и прошу, если кто-либо этим уже занимался (в этом я уверен) выложить базу.
Если б всё было так просто, я б не просил...
ButcheR вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:52
IBZ
Расчетчик МК
Хм, если у Вас своя программа, то кто мешает написать внутреннюю процедуру расчета характеристик таких сечений и автоматом присваивать значения в базу? Мы, например, в результате так поступили в отношении всех сечений базы, так как сортаментные ошибки просто достали. А как побочный эффект получили исправленные сортаменты. См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&highlight=ibz
К сожалению искомого ГОСТА там нет (пока?). Есть только ГОСТ 10704-91 Трубы сварные прямошовные.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:53
ButcheR, Все параметры, которые ты просишь -это геометрические свойства сечений -они вообще абстрактны и не имеют отношения к КОНКРЕТНЫМ трубам. Формулы есть в любом учебнике по сопромату или справочнике.
Непрочитано 06.11.2008, 21:24
Я не все формулы знаю (хотя могу их все найти). Да и не совсем понимаю, как правильно в эти формулы значения подставлять.....
Для начала вам понадобиться справочник с формулами моментов инерции, например "Справочник конструктора-машиностроителя" Анурьев 1 том.
Следующий этап, как эти формулы реализовать в екселе. Если практики нет, конечно трудновато сначала. Но тем не менее, реализуемо при четком понимании, что каждое число в ячейке - это аргумент в формуле. Дерзайте, в беде не бросим.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 15:03
ButcheR
пианист
Питер
Ох, спасибо, товарищи! Буду осваивать основы машинастроения...
Но если у кого-то случайно заваляется готовая инфа - буду тока рад.
ButcheR вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 14:46
lovial
Инженер
Днепропетровск
Если хотите, могу попробовать помочь, в Экселе я многие расчеты себе упростил...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 10:54
ButcheR
пианист
Питер
Буду рад любой помощи
ButcheR вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 11:20
bridgeconst
проектирование
Погоди полчасика, я скину файл.
Сейчас удалось их базы SCADа перегнать в Exel этот сортамент
bridgeconst вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 11:24
bridgeconst
проектирование
Вот архивчик с Exel файлом
Останется только вбить формулы по колонкам и будет тебе счастье
Тип файла: rar сортамент по ГОСТ 8732.rar (19.8 Кб, 664 просмотров)
Непрочитано 17.11.2008, 13:29
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сортамент скачал. Теперь напомните мне, какие параметры надо считать: моменты инерции - относительно осей Х и У они будут одинаковые, полярный момент инерции нужен, нет? Радиус инерции (опять-таки для труб одинаковые по осям), моменты сопротивления, полярный момент сопротивления. Единственная заковыка - пластический момент сопротивления - это о чем? Момент, при котором пластический шарнир образуется?
lovial вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 14:47
bridgeconst
проектирование
Вот файл Exel - сортамент с геометрическими характеристиками
Тип файла: rar сортамент по ГОСТ 8732.rar (87.6 Кб, 1028 просмотров)
Непрочитано 17.11.2008, 14:50
lovial
Инженер
Днепропетровск
Первый блин: http://lovial.narod.ru/raznoe/secheniya_gost8732.xls
lovial вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 14:55
lovial
Инженер
Днепропетровск
Ага, уже не первый.... И чей за основу берем?
lovial вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 16:10
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=312282&postcount=44
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
