Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной
Непрочитано 13.11.2008, 21:31 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. В проектировании металлоконструкций я пока не шибко силен. Требуется запроектировать шарнирный узел сопряжения балки покрытия (Двутавр №36) с колонной (спаренный швеллер 18а). Двутавровая балка раскреплена от потери устойчивости сжатого пояса по всей длине настилом из профлиста. Сложность в том, что балка расположена с уклоном. Выкладываю эскиз узла. Покритикуйте его пожалуйста. Сечения с подрезкой по рассчету достаточно для восприятия поперечной силы в опорном узле
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (22.4 Кб, 2224 просмотров)
Непрочитано 14.11.2008, 13:00
Чувак
инженер
Плохой узел...во всех отношениях плохой....переделывайте
Чувак вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 13:06
DK
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Посмотрите в книжках и сериях, как делаются типовые узлы.
ps Пост адресован автору темы.
Последний раз редактировалось DK, 14.11.2008 в 19:33. Причина: ps
Непрочитано 14.11.2008, 13:10
Fellini
Тут и нужен уголок для крепления и уголок как монтажный столик.
Fellini вне форума
Чувак
инженер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если этот пост мне, тогда скажем так серии смотрел неоднократно и что?
Пусть Иван 80 серии смотрит.
Чувак вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 13:32
SetQ
Петрозаводск
сохраните в 2005 автокаде плиз
SetQ вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 13:36
Комрив
Серия 2.440-2 Выпуск 1
узлы 7-9; 20-25
Зачем изобретать велосипед?
Комрив вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 13:46
troja
Иван 80, Вам надо не прислюнивать как то балку к колонне, а опереть её сверху на колонну.Так намного проще и надёжнее.А подобных узлов в типовых сериях уйма, надо только поискать получше. Ищите и обрящете...
troja вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 15:32
DK
Разумеется, моя реплика адресована автору темы. Просто захотелось поддержать и продолжить Ваш пост. Прошу прощения за двусмысленность получившегося ответа.
Непрочитано 14.11.2008, 15:58
MasterZim
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Делай по серии 2.440-2 выпуск 1 по узлу 7 или 8, или поэтажно опирай на колонну сверху через центрирующую планку
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 21:09
Иван 80
инженеришко
Спасибо всем огромное, коллеги. Как говорится наставили на путь истинный
Иван 80 вне форума
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Узел сопряжения балки с колонной VladL Прочее. Архитектура и строительство 11 13.08.2008 10:07
