Организация проектов SW2008
Третья тайна планеты.
Есть такая программа NavigatorSP от Глосис
В народе ее называют "PDM на один проект". В принципе, там все примерно так, как ты хочешь. В самом SW менеджмент файлов можно осуществлять, например, через SolidWorks Explorer. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Здравствуйте.
olamot Тема слишком объемная. Ограничусь лишь ссылкой на подобную тему на другом форуме: http://www.sapr2k.ru/index.php?showtopic=23223 А распечатать комплекты чертежей можно, используя SW TASK SCHEDULER. |
Спасибо, друззя. Вот не ожидал, что SW такой... никакой.
Нужны прибамбасы, чтобы сделать необходимое в первую очередь. Организация и дисциплина. ![]() --------------------- По поводу Explorera. Я понял, что там можно только редактировать и создавать свойства без какой ибо связи с чем-то... и плодить ошибки. Так? ![]() За ссылки отдельный респект. А что такое архив SW? В двух словах (без сленга). Последний раз редактировалось olamot, 17.11.2008 в 13:31. |
olamot, давай-ка по шагам будем твои желания разбирать, а не все в кучу валить? Может, и придумаем чего
г. Москва
olamot
SW будет таким, каким Вы захотите его увидеть, когда разберетесь со своими хотелками и прочтете справку по SW. И прежде всего надо бы уяснить для себя разницу между AutoCAD и системами трехмерного параметрического проектирования. Если Вас очень интересует организация проекта, то можно использовать встроенную PDM, есть еще PDM от SWR. |
Давайте!! Ну тогда я поведу беседу от "противного"... автокада.
Начиная новый проект, я беру в обе руки "домашнюю заготовку". В ней уже присуцтвует шаблон проекта в виде некоего файла (который и называется "подшивкой") Не корысти ради много лет назад туда я навтыкал много нужных и ненужных параметров. По примеру SW там есть имя параметра и его текстовое значение. В листах сделал такие же ячейки, которые эти данные читают. -------------------- >>> Где в SW мне сделать такой главный файл с параметрами проекта? Или что-то подобное. А главное, чтобы эти данные дальше наследовались всеми компонентами проекта. Может это должна быть самая главная сборка (видимо) но как сделать для нее публичные свойства которыепринимались бы другими частями пректа? -------------------- Потом я творю, что хочу. Делаю модели, чертежи с них, деталировку. Затем НУЖНЫЕ листики прикрепляю к подшивке, она выглядит, как дерево папок и файлов, только вместо файлов листы. Группирую их. Папочка- сборка. Папочка- детали. Там можно делать как угодно. Для удобства граждан там можно просто указать файл и подшивка втянет в себя все листы из него. Автокад так построен, что в одном файле удобно хранить полную модель. А в листах того же файла через фильтры я вижу только то, что надо под любым углом. Хоть деталь, хоть подсборку. Ассоциативность видов апсолютная. Останется лишь распихать в подшивке листы по папкам и ронумеровать. |
Так примерно так и выглядит работа в SolidWorks Explorer. С двумя оговорками.
1. Структура модели такова, что ненужных файлов в ней нет, поскольку все файлы связаны между собой. 2. Вместо виртуального дерева у тебя используется реальное дерево файлов и каталогов |
SolidWorks Workgroup PDM - это не тоже самое что и SWR PDM? Просто есть зашкаливающее количество софта для документооборота, но не всё подойдет для солида (мне так кажется), а для автокада и подавно. хотя я могу и ошибаться. нашел программу Lotsia, но она какая-то странная. может поделитесь мыслями что лучше или с чем работаете на своих предприятиях и из каких соображений.
Добавление к постам написанным выше. пробовал сегодня "асилить" SolidWorks Workgroup PDM 2011 и встало несколько вопросов. первый: она встроенная или надо регистрировать? где (кроме справки и оф.сайта) можно более подробно почитать про её настройку, работу, структуру? swr pdm только с солидом работает или в неё можно и акадовские чертежи конвертить и создавать подшивки? Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 29.11.2011 в 19:50. |
Не то же самое. SWR PDM -это разработка SolidWorks Russia, заточенная под российские реалии, SolidWorks Workgroup PDM идет в составе самого дистрибутива SW. Есть еще более продвинутый вариант -SolidWorks Enterprise PDM для больших предприятий.
Не совсем понятен вопрос. Файлы dwg подхватывает, но возможностей работы с ними, естественно меньше, чем с родными. Что такое "подшивки"? |
я имел ввиду, что она как фотовью или ещё что-то в этом духе. просто дополнительный модуль устанавливаемый с основной программой.
подшивки - это что что-то вроде дерева конструирования описывающего ЖЦИ. в акаде он очень просто реализован, а сдесь довольно сложная структура получается. отсюда вывод что для не больших предприятий(или проектов) проще использовать SW Workgroup PDM. а нужно-ли для него устанавливать SQL server 2008& |
нет |
Подскахите пожалуйста что есть VaultAdmin? в справке по workgroup PDM написано только что это управляющая программа , которая устанавливается на сервак, где хранится проект. а что она, где она и как она нет ни чего... что это за зверь и с чем его едят?
Так же в справке не нашел про установку "серверной части" SW Explorer. Если такое возможно, подскажите в каком разделе справки SW или SW Workgroup PDM почитать? В какой последовательности из каталога установки солида на сервер без самого солида ставить swexplorer и pdmwserver? Просто полная каша в голове после прочтения хелпов... Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 30.11.2011 в 20:28. |
Не удивительно по причине отсутствия сабжа в природе. "Серверной частью" SW Explorer являестя серверная часть SolidWorks Workgroup PDM |
Солидворкер: спасибо!
завтра буду дальше постигать хэлп и ковыряться в "настройках". не исключено, что появится ещё несколько "неадекватных" вопросов. заранее извиняйте ![]() Вот и первая правка. Нет у меня VaultAdmin-а и всё... хотя в SolidWorks corp есть PDMWorks Clientx64 2011. Как он запускается не понятно... exe-шников ни каких нет. Как запустить(установить) сервер хранилища на Win7x64? Буду благодарен за ссылку на материал, где это можно почитать. Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 01.12.2011 в 11:17. |
Господа! подскажите где я могу уничтожить(или перезаписать) запись в "Описании", которая ВЕЗДЕ у меня лепится. И в спецификации на сборочные чертежи и в SW Explorer-e. Уже всё что можно посмотрел, а найти эту вредоносную запись, которая всё время вклинивается в "Описание" не могу.
Ну много откуда может появиться... от использованного шаблона (в котором этот параметр забыли удалить при сохранении его, как шаблона), до артефактов стороннего макроса.
Параметр всегда доступен для модификации. Перезаписать можно, забравшись в таблицу параметров объекта... или как там она называется. (Года 2 уже не брал в руки SW.) Если это в шОблоне- поправить его и сохранить снова. Последний раз редактировалось olamot, 16.12.2011 в 21:56. |
Перемещение проектов | LexandrIII | AutoCAD | 5 | 22.08.2008 23:56 |
Согласование проектов эксплуатирующими организациями | lee | Инженерные сети | 4 | 09.07.2008 12:03 |
F1: Нужна проектная организация в городе Тула | SkiFF | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 11.07.2007 16:31 |
