Перемещение проектов
В автокаде есть функция сформировать комплект. Там образуется архив со всеми растрами и шрифтами , которые использованы в файле. Только нужно каждый файл обрабатывать. Может есть способ сделать это массово, но я с ним не знаком.
Выглядит архивчик вот так: Последний раз редактировалось ALEX.RU, 14.08.2008 в 23:13. |
Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91 может тоже оказать некоторую помощь
При комплектации выдает ошибку "An error occured attempting to create the transmittal. Please make sure the target location is writable and that the larged disk has sufficient space". Делаю комплект под администратором, размер комплекта 900 мб, места на диске 75 Гб. В чем может быть проблема?
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
Линейное перемещение высотных зданий | FREE_RAIDER | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 29.04.2006 12:57 |
Перемещение между Модель->Лист1->Лист2 с помощью клавы | Li2n | AutoCAD | 5 | 02.06.2005 19:51 |
