Гнутьё арматуры по радиусу
Екатеринбург
Ни чего не понял.
Таблица 37. "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" в данный не понятный вопрос ясности не вносит? PS: Будешь использовать гнутьё, услышишь от строителей нытьё. )))
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Наверное вопрос был про минимальный радиус гибки. по старым нормам крюки анкеровки гнут с диаметром 2,5d. Для арматуры 20 = 50мм. По новому СП для диаметра 20мм мин. радиус оправки 80мм. А что такое оправка?
Наверное вопрос об этом. |
Конструктор Регистрация: 11.05.2008
На сколько помню, там дан не радиус оправки, а диаметр. Следовательно радиус будет более приемлимым - 40d. Необходимость гнуть арматуру с таким диаметром оправки, я думаю, нужно принимать в зависимости о важности узла в работе констркуции. Для изменения радиуса загиба стержня, рабочему на стройке достаточно лишь сменить насадку на гибочном обрудовании. Кстати, если обрудование хорошее, то строители могут согнуть что угодно и как угодно. У нас П-образные хомуты из 25 A500 делали спокойно
40d это в пересчете в мм = 40*20=800мм, хороший крючек получится.
А оправка - это условный "цилиндр" вокруг которого загибается изделие. Т.е. если Вам требуется загнуть арматурину 20 диаметра, то нужно взять цилиндр или трубу внешним диаметром 160мм и гнуть так, чтобы арматурина прилегала к поверхности трубы/цилиндра. Реально конечно так не делают. Гибочные станки гнут арматуру при помощи валков. |
Хорошо, ситуация:
Отгиб, образованный из пролётной арматуры D25. Какие размеры указывать в ведомости деталей, чтобы на строительной площадке не возникло вопросов. Не сталкивался с гибочными машинами, поэтому очень интересно, какие размеры важны для оператора этой машины, кроме радиуса изгиба. |
град Воронеж
Текст из пособия к СП, картинка из руководства по конструированию.
С уважением, yarrus77 |
Помогите грамотно отшить технадзор, задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней. Или говорит, пишите в примечаниях эту информацию. Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
![]() так что не отшивай технадзор, а рисуй радиусы ![]() |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
