Редактирование мультивыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование мультивыноски
Непрочитано 21.11.2008, 15:20 #1
BudYa
Респуbлика Беларусь г.Могилев
Возможно ли отреdактировать отступ текста от полки выноски в команdе "мультивыноска" в Auto CAD 2008? Дело в том, что при наличии некоторых bукв ( к примеру "Д") текст налаживается на полку выноски, а это как-то не по правилам оформления чертежей.
Последний раз редактировалось BudYa, 21.11.2008 в 17:00.
Непрочитано 21.11.2008, 15:22
название темы измени. не мультилиния- а мультивыноска.
Непрочитано 21.11.2008, 15:24
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
BudYa, Не знаю как в 2008м. А в 2009м есть стили мультивыносок и там настроить можно.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 15:56
BudYa, а поискать по форуму? Вопрос недавно обсуждался.
Непрочитано 23.12.2008, 17:06
vladmax
Здравствуйте. Суть вопроса такова: требуется, чтобы при использовании мультивыноски в поле текста отображались координаты точки, к которой собственно и привязывается эта выноска, примерно в таком формате:
E. 10000.000
N. 50000.000
Возможно ли такое?
vladmax вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 17:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
на раз
почитай про ПОЛЯ (_Field)
zenon вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:06
asys
а вот и нет, среди доступных для считывания свойств мультивыноски нету координат Arrowhead, даже если поле привязать к другой мультивыноске.
asys вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:32
zenon
Asys, там на картинке вроде объект, на который указывает выноска, и что мешает в содержании выноски указать координаты скажем блока???
zenon вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 14:51
asys
без использования дополнительного объекта, того же блока - не получится
asys вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 16:39
Koresh
Питер
Где отредактировать мультивыноску (AutoCAD 2009), чтобы была стрелка с кружочком, в котором пишется текст выноски? У меня по умолчанию просто стрелка, в настройках стилей полазил, ничего не нашёл. Помогите!!!!
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 16:45
В качестве аннотации попробуй использовать блок с атрибутами.
Непрочитано 22.01.2009, 16:46
Koresh
Питер
Спасибо, а я то думал... что это...
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 20:08
Карлсон
Возник вопрос по теме -- не могу найти как отредактировать вставленную мультивыноску, которая сделана на основе блока с атрибутом. Т.е. при вставке запрашивается атрибут и корректно отображается, однако если нужно его изменить возникают затруднения.
Карлсон вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 20:25
Что значит "изменить"? Изменить значение или описание блока?
Непрочитано 26.05.2009, 09:30
Карлсон
Необходимо изменить значение атрибута блока существующей мультивыноски. При выделении выноски в окне свойств этого сделать нельзя.
"Пока верстался номер" пролистал еще раз справку и нашел скромную приписку в конце статьи, "типа" для клавишников, в которой упоминалось, что если вы не хотите пользоваться "прогрессивным даблкликом" (который, надо заметить, не работает) можно воспользоваться _ddedit. Сделав это в явном виде получаем стандартное окно команды _attedit (надо сказать, что если применить эту команду напрямую результата не будет).
В целом выглядит это убого, и кроме того, нельзя поменять значение у нескольких выносок разом. Или может я чего-то не догоняю?
Карлсон вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 16:43
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
acad 2009 eng. Дабл клик вызывает _attedit. Иными способами не редактируется. Даже в настройках дабл клика не нашел этой ситуации(блок в мультилидере)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 15:30
Карлсон
У меня 2008-ой, вероятно, прогресс не стоит на месте, вот уже в 2009-ом и даблклик заработал. Эдак скоро и несколько марок можно поменять будет.
Карлсон вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 13:31
GazRust
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: как сделать такую мультивыноску с закрытой полочкой в AutoCAD 2009? Перерыл все настройки, не могу найти..
Дочерчивать линию отрезком не предлагать, интересует именно стандартная созданная мультивыноска, чтобы вызвал из обычного меню и сделал.
GazRust вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 15:13
engngr
сети
Московия*
Все настройки - это какие?
engngr вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 15:38
GazRust
Настройки создания стилей выносок. Я так же пробовал сделать на основе блока, но не знаю как сделать чтобы размер сам подстраивался под длину и высоту текста.
GazRust вне форума
VBA. Как получить координаты мультивыноски? tuuuzzzik Программирование 5 21.05.2011 00:47
Дистанция между текстом и полкой мультивыноски Lavrov48 AutoCAD 6 27.07.2010 09:26
Панель Редактирование, как восстановить? Vidis AutoCAD 5 30.06.2010 15:08
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. Alan AutoCAD 2 09.03.2006 17:09
