Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании?
Непрочитано 25.11.2008, 13:54 #1
Павел114
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? В книге прочитал, что минимальное сечение колонны 300х300мм. В нормах не нашол таких данных. Сам делаю для 2-эт. жилого дома колонны каркаса 200х200. Можно ли делать колонны такого сечения?
Непрочитано 25.11.2008, 15:33
Макс_
Петербург
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
5.2. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходи¬мости унификации опалубочных форм и армирова¬ния, а также условий принятой технологии изготов¬ления конструкций.
Кроме того, размеры сечения элементов железо¬бетонных конструкций должны приниматься та¬кими, чтобы соблюдались требования в части распо¬ложения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояния между стержнями и т. п.) и анкеровки арматуры.
Размеры сечений внецентренно сжатых элемен¬тов должны приниматься такими, чтобы их гиб¬кость l0/i любом направлении, как правило, не превышала:
для железобетонных элементов
из тя¬желого, мелкозернистого
и легкого бетонов ......................................... 200
для колонн, являющихся
элементами зданий........................................ 120
для бетонных элементов из тяжелого,
мелкозернистого, легкого
и поризованного бетонов ...............................90
для бетонных и железобетонных
элементов из ячеистого бетона ......................70
Похоже что можно )
Макс_ вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:46
Sid Barret
летчик
Крым
Павел114
тихи-тихо...гибкость то понятно, а N/Rb=A - тоже вначале! помогает, а вообще несущие стойки 20х20 - неспокойно, даже про пролеты не буду спрашивать.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:58
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
300х300 нормально нельзя пробетонировать, а ты хочешь 200х200.
Желаю удачи.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:26
playgamer
Украина, Львов
...В книге прочитал, что минимальное сечение колонны 300х300мм. В нормах не нашол таких данных. Сам делаю для 2-эт. жилого дома колонны каркаса 200х200. Можно ли делать колонны такого сечения?
А почему все-таки не сделать как "по книге" - колонны 300 х 300 мм? Что мешает?
Я нашел минимальные размеры 250 х 250 (рекомендации, - Байков, Сигалов).
playgamer вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:23
Forrest_Gump
Щелково МО
у меня на объекте сделали колонны 250х250 мм, высота этажа 3150 мм, шаг колонн внутри здания 3,5-4,0 м.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:01
MasterZim
зачем тебе минимальное сечение? делай нормальное. Или архитектор настаивает?, тогда делай стальную, 100 или 120 мм квадратная труба
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:17
FOCUS
Читай новый СП по монолитным ж.б.зданиям. Там 300х300мм
FOCUS вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:22
FOCUS
СП 52-103-2007 п.7.2 рекомендуется не менее 300мм. Опять же рекомендуется, а не жестко 300мм. Технико-экономическое сравнение или возможность выполнения на строительной площадке. Менее 250х250мм не делал. Огнезащиту бы еще глянуть в свете всех новых норм
FOCUS вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 09:45
лин
самара
по-моему параметры выбора:
несущая способность
производство работ
эстетико-психологические
менее 300*300 явно не смотрится по всем трем
лин вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:15
мозголом из Самары
Самара
А в старом СНиПе 84 года, был коэф 0,85 и вводился при большем размере колонны менее 250 мм
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:22
Forrest_Gump
Щелково МО
для таких тонких колонн сильно важно становится качество работ, а то низкоквалифицированные рабочие умудряются не только сместить колонну в плане от проектного положения, но еще и отливают колонну как Пизанскую башню - с перекосом верха колонны относительно низа в 50-100 мм. и становится уже не смешно.
Непрочитано 26.11.2008, 18:40
Pek
Проектирование
2Павел114
А вы выложите данные на ячейку:
1. Все нагрузки на перекрытие
2. Пролеты
3. Высота этажа
4. Требования по огнестойкости
5. Материалы (арматура, бетон)
Можно прикинуть и все станет само сабой ясно.
Риски очевидны, но думается и с расчетом тут не совсем пройдет.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 16:47
Павел114
Максимальная нагрузка на колонну 45 тонн. Элитные коттеджи. Нестандартные планировки. Высота колонн 3 м. пролеты различные. Стены из газобетона, так что в принципе даже если колонны не выдержат, то газобетон спасет. Так что коллапса не предвидится. Расчет выполнялся без учета поддерживающего влияния газобетона. Производство работ на хорошем уровне. Просто прочитал в книге, что якобы какие-то нормы запрещают делать колонны меньше чем 300х300. Но самого запрета сам не видел.
Павел114 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 16:50
Forrest_Gump
Щелково МО
на газобетон рассчитывать не стоит
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 16:57
Павел114
Я не принимаю его в расчете. Считаю, что он живет своей жизнью (самонесущяя огр. конструкция). Т.е. так и делаю, но, насколько я понимаю, можно и без колонн, если армировать газобетон. С учетом того, что плита монолитная
Павел114 вне форума
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сечение колонны одноэтажного пром.здания h=14.5м str02 Конструкции зданий и сооружений 16 21.06.2005 05:42
