Привязка стиля линии к слою
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка стиля линии к слою
Непрочитано 27.11.2008, 12:08 #1
ABT
Доброго времени суток.
Думаю над следующей проблемой:требуется привязать каждый стиль линии к своему слою со своим цветом,но таким образом,что при выборе линии определенного стиля она помещалась в свой соответсвующий (стилю) слой автоматом.Это очень удобно на практике.
Как это можно реализовать в 2007-м AC?
Непрочитано 27.11.2008, 12:14
Кто-нибудь понял? По-моему, это вопрос о настройке слоев и не больше.
Непрочитано 27.11.2008, 12:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
ИМХО нарушена причинно-следственная связь.
"Вначале был слой"
Т.е. вопрос должен звучать так: как привязать к слою тип линии? Наверно как-то так...
И делается это элементарно: в диспетчере слоёв слою присваивается тип линии, а в рисунке примитивы переносятся на нужный слой и ставится тип линии "ПоСлою". Вот и всё.
Makswell вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:20
BM60
Где-то
АВТ, я не понял, как это при выборе помещалась? Сама штоль?
Создать слои по именам стилей линий.
Потыкать левой лопаткой грызуна на нужные стили из рисунка и, открыв Диспетчер свойств слоев, в его ниспадающем списке указать грызуном нужный слой.
Если установлены ExpressTools, то там есть более совершенный способ управления слоями, но лучше самому там покопаться.
Желаемый автоматический метод похож на вечное желание юзера, типа выбрал слои и сказал "бегом на пунктирный тонкий слой". Во всяком случае, я так понял вопрос в посте1.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:21
рисуешь линию, задаёшь цвет- и она автоматически перескакивает на соответсвующий слой
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 12:25
ABT
Поясняю.У меня есть несколько типов линий solid,dashed и т.д. и на листе они у меня имеют разный цвет.Для построения линии каждого типа (стиля) мне сначала нужно выбрать слой (у которого задан цвет),а потом,соответственно,линию.Я хочу сократить до одной операции,а именно,при выборе линии она сразу помещалась в свой слой,в зависимости от ее стиля.В связи с этим у меня вопрос:как можно жестко привязать линию к слою?
ABT вне форума
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Так ведь у слоя кроме свойства "цвет", есть ещё и свойство "тип линии". Вот там присвой тип линии и останется только одно действие: сменить слой.
Последний раз редактировалось Makswell, 27.11.2008 в 12:31.
Makswell вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:26
BM60
Где-то
бОшку сломал, чё такое АС?
BM60 вне форума
Makswell, только у мультилинии стиль есть
Непрочитано 27.11.2008, 12:27
Сообщение от ABT Посмотреть сообщение
Что, '_matchprop не подходит?
Непрочитано 27.11.2008, 12:31
BM60, ас- это ас. Летчик- ас.
как автокадчик- ас это делает в 2007-ом?
Непрочитано 27.11.2008, 12:33
Profan
Чувствуется, что ABT категорически не хочет установить свойства объектов "ПоСлою" ("ByLayer").
Profan вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:34
BM60
Где-то
Поясняю.... жестко привязать линию к слою?
Какую линию-то, которую только хочешь рисовать?
Или нарисованную только что линию?
Очень просто для обоих вариантов. Как раз это случай ОДНОЙ операции.
Выбрал слой пунктиров. Рисуешь линию пунктирную.
Выбрал слой сплошной тонкой. Рисуешь сплошную тонкую.
ВЕСЬ мир или так рисует или наоборот.
Наоборот:
неважно какой слой активен, рисуешь линии любые.
Потом, закурив или подперев голову ручкой, распихиваешь их по слоям. Один вручную, остальные копированием свойств.
Ну не понимаю я этого стремления рисовать с минимальными мозговыми усилиями. Машина и программа не может еще понимать желания юзера.
Хотя согласен, со слоями в Каде работать весело, как с искейпом в левой руке.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:37
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если-бы ESC был на правой руке, было-бы лучше?
AlphaGeo
Сообщение от ABT
ABT, можете воспользоваться Инструментальной палитрой: создаете линию в соответствующем слое с соотвествующим цветом и типом линии, закидываете на инструментальную палитру и в дальнейшем после одного нажатия на иконку нужной Вам линии в инструментальной палитре Вы начинаете ее рисовать...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 27.11.2008 в 12:43.
Непрочитано 27.11.2008, 12:39
BM60
Где-то
Хмурый, хи-хи, это уже было (ас не = асс)
А я прочел английское АС как ак.
ас-юзер ас-када ас-2007. Жуть!
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:41
AC= AutoCAD
Непрочитано 27.11.2008, 12:42
BM60
Где-то
Да шоб его ваще небылО!
Мечтаю перед мордой микрофон и орать при, случае, АТАС! = Esc.
Последний раз редактировалось BM60, 27.11.2008 в 12:47.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:44
Profan
и с кайлом в правой.
AlphaGeo, а если надо начертить круг с тем же типом линии и тем же цветом или другой объект с теми же параметрами? Все их на палитру тащить? Проще же просто слой переключить.
Profan вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:45
Offtop: BM60, где-то на форуме была тема о том, что один человек в штатах разрабатывает голосовое управление для AutoCAD'а
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Тип линий DDlis Программирование 8 16.08.2005 18:16
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
