Стык балок в SCAD (точнее сателлите "Комета-2")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стык балок в SCAD (точнее сателлите "Комета-2")
Непрочитано 04.12.2008, 22:04 #1
Диммон
Здравствуйте,
Помогите разобраться пожалуйста.
Я считаю в Комете-2 стык балок на листовых накладках.
Балка у меня из двутавра 50Б1. Я хочу использовать болты М16. (нагрузка в данном случае значения не имеет)
В ответ на нажатие кнопки "Вычислить" я получаю вот это:
"Невозможно установить минимальное количество горизонтальных рядов болтов в границах свеса полки балки. Задайте балку с большей шириной полки."
Хотя и по рискам и по всем правилам размещения болтов в соединении М16 должен проходить.
Очевидно имеет место какой то запас, однако в справке это не освещено.
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.12.2008, 22:28
пст
с. Алексеевка
Согласно нормалям справочника Кузнецова 4рядное расположение болтов в полке применяется только с 70Б1 и выше.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 22:35
Диммон
Ну так можно поставить меньше рядов - всё равно ругается...
Скад говорит шире полку брать, значит дело в накладках на полках, а там в моей ситуации можно вообще хоть два ряда поставить, а всё равно та же ошибка.
Диммон вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 22:39
пст
с. Алексеевка
В общем-то в любом случае программа выходит на конструирование. А если сам понимаешь, что количество ни причем, то без разницы...
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 22:54
Диммон
Нет, просто я хочу посчитать стык на болтах М16 на определённые нагрузки, а мне даже ввести эти болты применительно к балке 50Б1 не дают, говорят НЕЛЬЗЯ, возьми другой двутавр. Я не понимаю почему это происходит.
Диммон вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 23:06
пст
с. Алексеевка
Сначала жми проектирование, затем - вычислить.
пст вне форума
Поэтажное опирание балок в Scad! stim SCAD 28 06.06.2014 11:37
Обоснование стык балок с разделкой кромок Proektir-ik Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 18:07
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
