Поэтажное опирание балок в Scad!
просто ГИП.
Московская обл
Такая же проблема!!!! Расчитываю пространственную схему АЗС с козырьками, которые имееют поэтажное опирание балок друг на друга. Прошу разъяснения у знающих проектировщиков.
Какой тип КЭ у коротыша??? Нужно ли введение шарниров??? Каким образом установить высоту коротыша (расстояние между осями балок) если на глаз сечения не прикинуть????? Заранее спасибо за ответ!!! |
Есть ли такие примеры в литературе по SCAD??? Download пересмотрел - не нашел????
Самара
Момент не передается (прогоны опираются шарнирно), а поперечная сила как была так и осталась. Только для наглядности ?
ICQ: 492-718-852 |
Россия, Красноярск
Какие-то сечения все равно задать придется, иначе как считаться? DiVErsant Да не только для наглядности, и для более точного приближения расчетной схемы к реальности. Те же продольные усилия в прогонах немного покручивают балку, в случае центрального расположения этого не будет. Если по прогонам моделить какое покрытие - при центральном расположении при триангуляции будет захвачена и балка, а нужно только по прогонам. Хотя, можно конечно, балку отсечь группой или фрагментацией.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Самара
Ну, допустим, мы их получаем от ветра, с торца здания. Но они же стремятся, при общей жесткости каркаса, к нулю. И крутящий момент получается ничтожет по сравнению с другими усилиями. Цитата:
Как вы получаете данные, эквивалентные жесткости половинному сечению балки? Как реагирует на это матрица жесткостей (не увеличиваете ли вы этим критерий ошибки) ? ИМХО, в данном случае (для прогонов) считаю это пустой тратой времени.
ICQ: 492-718-852 |
Україна, Львів
В прогонах продольные усилия будут, если за расчетную схему взять пространственный каркас, а не плоскую раму. И не от ветра. Они конечно не ого какие но все таки есть. Хотя, если принимать стандартные схемы каркасов, то их можно не учитывать, и считать прогоны как изгибаемые в двух плоскостях.
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
А если продольные усилия "ого" какие, например от мостового крана,где работает весь каркас в комплексе, что тогда делать, как задавать?
Не проще и надежнее расчитать схему в плоской задаче? Отдельно поперечную, отдельно продольную раму. а все остальное ручками.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Самара
Вы о чем ? Какие краны ?
![]() Цитата:
ICQ: 492-718-852 |
Україна, Львів
Для восприятия крановых нагрузок устанавливаются связи по нижнему поясу ферм, которые создают на его уровне жесткий диск, который и передает крановые нагрузки на вертикальные связи. А прогоны держат покрытие. Их не расчитывают с учетом продольных усилий. Но если смоделировать каркас в расчетной программе как пространственную схему, то продольные усилия возникнут, но, все-таки, не ого какие и закономерно, что при ручном счете их не учитывают.
Ташкент ТЭП
DiVErsant, а на связи усилия как передаются? Наверное с крана на колонны, с колонны на распорку, с распорки на связь.
Ташкент ТЭП
![]() Поэтому считал каркас в плоской схеме, чтоб не ошибится и не напортачить. Так как на мой взгляд для расчета метал. конструкций в пространственной схеме SCAD не очень подходит, а именно постпроцессор подбора элементов из сварных элементов. Все выше сказанное ИМХО
Самара
![]() Но вот причем здесь прогоны ?
ICQ: 492-718-852 |
Україна, Львів
И не в тему: DIVErsant и Vladfile, а чем расчитываете пространственные схемы? |
Самара
Vavan Metallist, Vladfile,
давайте разделим работу связей (это другая тема) и поэтажное опирание балок (собственно сабж). см. пост. 5,7,9. Свое мнение я уже высказал на примере прогонов. Думаю дальнейшее продолжение темы может быть развито в сторону неразрезных перекрестных балок (жестко связанных) с разными пролетами или разными нагрузками в пролетах. Они в таком случае передают крутящий момент на (назовем ее так) основную балку. Мое мнение, нужно рассматривать этот узел отдельно и проектировать пластинчатыми элементами или объемными. И опять же, все завсит от усилий.
ICQ: 492-718-852 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
Расчёт подкрановых балок в SCAD | Roman A | SCAD | 9 | 22.06.2007 17:42 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
