Опирание балок на колонны. Вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балок на колонны. Вопрос
Непрочитано 10.12.2007, 11:26 #1
Elza
проектирование
самара
При монтаже балок на колонны (Опирание сверху) между плитой колонны и опорным ребром балки получился зазор. Опорная пластина не строгана. Зазор - от 1 до 9 мм. Что с этим можно сделать?
Эльза
Непрочитано 10.12.2007, 12:41
and-iv
москва
Общая картина понятна, но хотелось бы эскизик. Если это констр. не ответственная можно проварить зазор, в противном случае я бы заставил строгать торец опорного ребра.
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 13:34
Elza
проектирование
самара
В том то и дело, что опорное ребро строгали. опорный лист оголовника нестроган. Все смонтировали. Подварить нет возможности - свес полки 250 мм. Электрод не влезет. Так оставить нельзя? моЖет что-то посчитать?
Эльза
Elza вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 13:44
Elza
проектирование
самара
Вот картинка
DWG 2004
узел.dwg (83.9 Кб, 1189 просмотров)
Эльза
Elza вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 14:58
and-iv
москва
Плохо строгали, могли б по месту с учетом кривого изготовления оголовка. Зазор с затянутыми болтами?
Судя по узлу усилия здесь не детские, порядка 100-150тс. Посчитать можно колонну с учетом момента = Qe и еще участок ребра, который опирается на оголовок на смятие. Думаю стоит поставить пару подкладок, шириной по 10 см (надо считать) и длиной 500мм что бы приварить их к торцу пластины оголовка.
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 17:56
Elza
проектирование
самара
Усилия действительно не детские - По КМ - 200 т на балку. 400 т на колонну.
Эльза
Elza вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 18:18
and-iv
москва
у блин! прокладками здесь не отмажешься надо фрезеровать
and-iv вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 05:26
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
это как же криво надо было изготавливать, что на длине 400мм получить отклонение в 10 мм. это на заводе делали или на стройплощадке? руки за такое нужно обрубать
в таком узле демонтировать и переделывать, если хочется спать спокойно
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 11:22
Elza
проектирование
самара
А если так? расчет на устойчивость колонны при Nмах=200 т есть.
Расчет есть и пр постоянной 30 т и временной 170 т на каждую балку. Колонна проходит.
DWG 2004
узел усиления.dwg (159.3 Кб, 912 просмотров)
Эльза
Elza вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 11:52
and-iv
москва
дай сечение по колонне. не совсем понятно
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 12:13
Elza
проектирование
самара
Сечение 40К4. толщина планки - 20 мм
DWG 2004
Сечение.dwg (44.1 Кб, 905 просмотров)
Эльза
Elza вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 13:27
and-iv
москва
Хорошее решение. Если колона воспримет момент при условии что одна балка загружена полностью а вторая только временной 200*.21-30*.21 = 35,7тм. Для такой колонны не много.
И еще надо каким-нибудь образом приподнять балки (н-р вбить клин), потом установить накладки и опустить балки на эти накладки.
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 15:42
Elza
проектирование
самара
Спасибо. Посмотрим, что скажет проектировщик КМ.
Эльза
Elza вне форума
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... ksen Металлические конструкции 19 21.11.2004 17:06
