Создание анонимного динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание анонимного динамического блока
Непрочитано 05.12.2008, 18:13 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предистория
1. Как известно анонимные блоки нельзя редактировать штатными средствами автокада.
2. В 2006 AutoCAD появились динамические блоки
Вопрос в том возможно-ли создать анонимный динамический блок, либо как-нить защитить его от изменений.???
Непрочитано 05.12.2008, 22:33
VVA
Инженер LISP
Скорее всего сделать анонимным динамический блок не получится, так так динамичность как раз и заключается в подсовывании нужного анонимного блока. Почему анонимного - просто анонимные блоки, не имеющие вхождений в чертеж не сохраняются.
Почему скорее всего? Потому что не удивлюсь, если после очередных экспериментов Supermax'а динамический блок в очередной раз сойдет с ума, и позволит это сделать.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 10:24
zenon
а просто защитить его от изменений???
zenon вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 11:11
VVA
Инженер LISP
Как защитить свой файл от изменения/копирования объектов и т.п.
VVA вне форума
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 Shoorup AutoCAD 54 02.02.2014 21:50
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
Вставка таблицы внутри анонимного блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 7 21.06.2006 15:05
