Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73
Ты не путай обозначение монтируемого изделия на МЧ и обозначение изделия в спецификации.
Поставил, например, поз. 1 и записал в перечне "поз. 1 -ядерный реактор ХХХХ 123.456" Теперь по монтажным частям. Читаем ГОСТ 2.109 "5.7. Изделия и материалы, необходимые для монтажа, поставляемые предприятием, изготовляющим монтируемое изделие, записывают в спецификацию комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.106." либо, по ГОСТ 2.106 "Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование комплекта, к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, записывают в графу «Наименование» в виде заголовка и не подчеркивают." Вот в соответствии со спецификацией позиции и проставляй Кроме того, надо учесть, что (ГОСТ 2.109) "5.8. Необходимые для монтажа изделия и материалы, не поставляемые с монтируемым изделием, записывают в перечень на монтажном чертеже, и в графе "Примечание" или в технических требованиях помещают соответствующее указание, например: "Поз. 7 и 9 с изделием не поставляются" и т. п." |
Я говорю про случай, когда комплект монтажных частей имеет более трех наименований. Составляется спецификация комплекта монтажных частей, записывается в раздел "Комплекты" монтируемого изделия. Нумерация позиций монтажных частей в спецификации комплекта монтажных частей должна идти так, чтобы номера позиций на МЧ не "перекрывались"? Ведь поз. 1 будет занимать монтируемое изделие. Последний раз редактировалось BYM`|break^your^monitor|, 12.12.2008 в 14:23. |
![]() Да, так, чтобы не перекрывались. Кроме того, позиции вообще можно не ставить "5.6. Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.108-68, за исключением граф "Формат" и "Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа. В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа. Допускается вместо перечня указывать обозначения этих составных частей на полках линий-выносок. " |
То есть, как я понял из обсуждения, соответствие нумерации позиций должно быть между спецификацией комплекта монтажных частей и перечнем монтажных частей на МЧ (хотя, если обозначать их на полках линий-выносок, то непонятен смысл такого соответствия). А монтируемое изделие можно записать в конце перечня, хотя меня смущает, что в предложении "В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа" неоднозначно определен порядок этой самой записи (я предпочел бы записать монтируемое изделие в первую очередь, да и позиция ему по сути не нужна
![]() А вот как быть в случае совмещения СБ и МЧ? В соответствии с ГОСТ 2.102-68 их можно совмещать. Берем СБ, где позиции проставлены в соответствии со спецификацией изделия, подрисовываем монтажные части и "обстановку". Лучше конечно обозначить монтажные части на полках линий выносок и обойтись без перечня. А как быть, если с перечнем? Внести в него сначала запись составных частей изделия в соответствии с нумерацией позиций на СБ (и соответственно в спецификации монтируемого изделия), а потом как продолжение внести части для монтажа, и в спецификации комплекта монтажных частей начать перечисление с "энной" позиции? ![]() |
Мы сейчас просто в спецификацию изделия вносим монтажные части (независимо от количества), и перечень на совмещенном чертеже является по сути дубликатом спецификации, за исключением разделов "Документация" и "Комплекты". Может кто еще как делает
Еще вопросик, тоже касающийся, но уже не так напрямую, монтажных чертежей, а более комплектов, к которым они выпускаются. Как известно из ГОСТ 2.102-68, у комплектов не может быть сб. черт., только монтажные. Так вот вопрос касается присвоения обозначений по классификатору ЕСКД комплектам изделий, содержащих комплекты монтажных частей к ним. Для наглядности использую конкретные коды классификационных характеристик. Имеется ролик прижимной НКВД.304343.001. К нему выпущен сборочный чертеж и все вроде бы хорошо. Но вот для крепления этого ролика на объекте к нему нужно несколько метизных изделий и одна деталь, пусть это будет планка НКВД.741124.001 и стандартные болт с шайбой (параметры роли не играют). Привожу несколько возможных вариантов и хотел бы узнать: какой из этих нижеприведенных вариантов наиболее правильный с точки зрения ЕСКД, а какие, может быть, вообще не допускаются или нуждаюся в корректировке.
1 Я составляю новую спецификацию и присваиваю ей обозначение НКВД.305614.001 (как комплекту изделий одного класса, устройств, направляющих, ограничивающих, преобразующих движение, к которым наш ролик прижимной относится. Здесь также сопутствующий вопрос - а не влияет ли на это обозначение наличие в комплекте с этим устройством комплекта монтажных частей и не нужно ли вместо НКВД.305614.001 присвоить обозначение НКВД.305619.001, как комплекту изделий одного класса, прочему), куда включаю монтажный чертеж, сб. ед. НКВД.304343.001 и комплект монтажных частей НКВД.305651.001, в спецификацию последнего я и записываю необходимый для монтажа метиз и планку НКВД.741124.001. 2 Я делаю то же самое, но не составляю отдельную специф. на комплект монтажных частей, воспользовавшись тем, что их не более 3 (согласно ГОСТ 2.106-96, я могу записать их в раздел "Комплекты" под заголовком "Комплект монтажных частей" в специф. НКВД.305614.001/НКВД.305619.001). Вроде бы комплект тот же самый, но теперь деталь записана непосредственно в специф., не нужно ли по этой причине менять обозначение новой спецификации НКВД.305614.001/НКВД.305619.001 на НКВД.305621.001, как комплект изделий уже двух классов без тары? Или деталь к изделиям в данном случае не относится и обозначение менять не нужно? 3 Я не выпускаю новую специф., а добавляю в специф. сб. ед. НКВД.304343.001 раздел комплекты, куда и записываю монтажные части способам, приведенным в п. 1 или п. 2. И добавляю к сб. черт. монтажный или совмещаю их. Законно ли оставлять в этом случае обозначение НКВД.304343.001 или его нужно заменить на одно из приведенных в п. 1, т. е. применить обозначение уже для комплекта, в зависимости от составных частей уже одного класса или двух и более, например тот же НКВД.305621.001? В общем одни вопросы с этими обозначениями по классу 30 (да и по остальным, кроме 71-75, думаю, были бы вопросы, пользуйся я ими), к деталям хоть пояснительная записка есть и термины и толкования, а здесь не очевидно (хоть читал ГОСТ 2.101-68, но там эти понятия тоже перекрываются. Например, к сб. ед. относят "совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение, совместно уложенных на предприятии-изготовителе в укладочные средства (футляр, коробку и т. п.), которые предусмотрено использовать вместе с уложенными в них изделиями, например: готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер длины", но в то же время "к комплектам также относят сб. ед. или дет., поставляемую с набором других сб. ед. и (или) дет., предназначенных для выполнения вспомогательных функций при эксплуатации этой сб. ед. или дет., например: осциллограф в комплекте с укладочным ящиком, запасными частями, монтажным инструментом, сменными частями"), где проходит грань между понятиями комплект и сб. ед. Во всяком случае надеюсь, что кто-нибудь сталкивался и разъяснит. Последний раз редактировалось BYM`|break^your^monitor|, 09.11.2009 в 17:18. |
Где-то
С ПЕРВЫМ вопросом ясно? Тогда новые темы для других вопросов.
Сталкивались все, но разъяснения вряд ли возможны ввиду абсолютной нечеткости вопросов.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
В ГОСТ 2.109-73 написано, что перечень надо оформлять в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по спецификациям. Т.е. он должен быть с основной надписью. Тогда получается, что она будет дублироваться - в правом нижнем углу чертежа, а так же в перечне?
Последний раз редактировалось elquo, 13.01.2011 в 20:57. |
![]() Ведь речь в даном случае идет не только о ГОСТ 2.109-73, как я понял.
не надо вторую основную надпись
Какие функции выполняет основная надпись?
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
А из того, что приходилось делать, можно увидеть пример оформления перечня на монтажном чертеже(картинку в студию)?
И еще, какую документацию надо иметь для собственных нужд (производства): чертежи нужных для монтажа сборочных единиц, деталей, но без главного сборочного чертежа, и какая для них спецификация? И как это все вместе назвать? |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
