Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД
Номер чертежа можно не указывать, если есть ведомость отправочных марок. Номер чертежа - это номер листа, на котором разработана эта марка. А нумерация листов бывает сквозной. Неудобно все это. И вообще, монтажнику нефиг знать, с какого чертежа марка - для него это железка с биркой (или еще как) и знаком ориентации.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2008 в 13:20. |
Иркутск
Например: лист 1 - общие данные, листы 2-5 - монтажные схемы, с 6-го листа отправочные марки. Таким образом, для монтажной схемы на втором листе, в таблице будут перечислены отправочные марки, которые идут на листах следом за монтажными схемами. А еще, большие заводы любят делать так: Схема без ведомости отправочных марок, сами марки, а в конце ключ, на каком листе какую марку искать. |
Ни разу не встречал. Как это работает? На чертеже отправочной марки указывают, в каком месте наносится? И как обычно выглядит этот знак? |
Разумеется, хочу. На будущее. Эти уже изготовлены
![]() Для информации: предсталенные спецификации из разных проектов и даже разных исполнителей.
Воскресе |
Из СП (раньше в ВСН или где-то еще сидело):
4.14.1 В зависимости от назначения маркировка конструкций и их элементов может быть операционной, общей, индивидуальной и ориентирующей 4.14.5 Ориентирующую маркировку следует наносить на конструкцию, для установки которой необходима информация о правильности ее ориентации в пространстве. Ориентирующую маркировку наносят только при наличии указаний в проектной документации и на конструкции, прошедшие контрольную и общую сборки. 4.14.6 Ориентирующую маркировку следует наносить в дополнение к общей или индивидуальной маркировке и она должна содержать маркировочные знаки, указывающие: место строповки, место опирания и установочные риски конструкций, указанные в проектной документации. Место опирания и установочные риски конструкций наносят в виде накерненых рисок длиной 5 мм. 4.15. Неисповедимы пути аллаха.
Воскресе |
Да это не СП, попутал, ГОСТ, см. п.13. И еще где-то есть.
неудивительно, что такую маркировку не видели, редко применяется, когда например конфигурация неочевидна по внешним признакам. Ну какие-то детали внутри невидимые, или биметалл, или толщины листов разные, или же сложная в пространстве деталь и т.д.
Воскресе |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Воскресе |
Иркутск
А как по Вашему собирается металлическая конструкция, например ферма?
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
А Вы думаете, что знак ориентации лучше просматривается?
После сборки обработать напильником:) |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Рабочие чертежи и техпроцесс | alexsos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.06.2010 09:13 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
