расчет балки под момент 11 тонн/м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет балки под момент 11 тонн/м
Непрочитано 23.12.2008, 00:37 #1
ирин@^^^
помогите сделать такой рассчет
Непрочитано 23.12.2008, 00:43
Yuzer
Мозговой штурм
ты можешь конкретней: из чего балка, сечение, закрепление, может особенности какие-то.........
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 00:48
ирин@^^^
такое задание: выполнить расчет балки под момент,и посчитать сечение ,армирование и марку бетона, и еще 11 тонн на м дано и все...
ирин@^^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 00:49
ирин@^^^
еще балка железобетонная
ирин@^^^ вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 00:56
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ирин@^^^ Посмотреть сообщение
в зависимости от закрепления балки будут различные значения моментов - это даст различные схемы армирования (то ли момент выходит на опору, толи его максимум в пролете). Сечение балки (тавр или прямоугольник) имеют различные методики расчета и армирования.
Пролет не известен? (при проверке по второй группе предельных состояний L^4 имеет огромное значение!)
Из выше перечисленного - данных маловато....
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 00:57
ирин@^^^
помогите хоть тем кто что знает!!!
ирин@^^^ вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 01:00
Дрюха
Инженер-конструктор
Данные,сударыня, данные нужны
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 01:01
ирин@^^^
ссылка на задание: 1ю задать расчетную схему.2юсобрать нагрузки.3.определить эпюру момента.4.принять идеальную схему балки.
ирин@^^^ вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 01:02
Yuzer
Мозговой штурм
тогда единственное - ищите на сайте пособие по проектированию железобетонных конструкций и там ищите, что вам подходит.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 01:05
ирин@^^^
данные на выбор. это студенческое задание,так сказать творческое. хотябы пример какой-то увидеть,так совсем не понятно что и как считать
ирин@^^^ вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 09:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возьмите что ли Мандриков, "Примеры расчета ЖБК" и повторите по стр. 340-359.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 09:53
BoT
да наверно просто ирин@^^^ ошиблась в обозначениях, возможно, она имела ввиду размерность момента т*м, а не размерность погонной нагрузки
BoT вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 11:04
injenerkin
начинающий чертежник
Если имеется ввиду момент 11т*м (см. размерность), то подбор продольной растянутой арматуры можно посмотреть в любой книжке по жб.
Ну или если в лом смотреть, вот файл
Название: продольная арматура.jpg
injenerkin вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 16:42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а как-те не заметил, впреть буду бдителен
Yuzer вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49
