Вставка рисунков в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка рисунков в Автокад
Непрочитано 06.01.2009, 00:16 #1
Andru_MK
Ребята помогите вставить рисунки в автокад.Расположил в порядке следования(сначала схемы потом рисунки).Сам делал замучался неровно получается всё.
Заранее большое спасибо за помощь!
Тип файла: rar 2.rar (96.5 Кб, 255 просмотров)
Непрочитано 06.01.2009, 00:30
AlexV
Инженер
С-Пб
Интересно, ты что,- хочешь что б тебе jpg воткнули в твой dwg и вернули? А в чем проблема-то со вставкой - сделать все растры одинакового масштаба и выровнять по горизонтали и вертикали? Посмотри через окно свойств, какой масштаб наиболее подходящий, и через него же задай его для всех растров в том или ином листе. Ну а чтобы выровнять - начерти вертикальные/горизонтальные отрезки и по ним ровняй, используя _move и привязки.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 00:40
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
ну, во-первых, измени путь к рисункам
"C:\Documents and Settings\Александра\Рабочий стол\Курсовик Калякина\v4..........."
на
".\v4..........."
во-вторых сделай одинаковыми названия рисунков и ссылок в автокаде
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 00:51
Andru_MK
Ребята ну помогите пожалуйста пробовал очень плохо получается.
Буду очень-очень благодарен.
Andru_MK вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 01:40
Чего не получается-то? Вот так не сделать, что ли?
Тип файла: zip 1 - Standard.zip (79.4 Кб, 728 просмотров)
Непрочитано 06.01.2009, 14:36
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Предпочитаю картинки вставлять в dwg как OLE-объекты.
Открываешь картинку в графическом редакторе, например, Paint, выделяешь всё, копируешь в буфер обмена.
В акаде вставляешь, подгоняешь.
Я перекинул пару рисунков, дальше без меня
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (203.4 Кб, 4008 просмотров)
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 15:31
Andru_MK
Подредактировал немного! Как будет выглядеть это при распечатке на формате A1,где это можно посмотреть?
Кстати разбивать на 2 файла надо или нет чтоб распечатать два плаката?
Тип файла: rar 3.rar (135.6 Кб, 185 просмотров)
Andru_MK вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 15:37
kha
Дуброво
Чтобы посмотреть, как будет выглядеть при распечатке на А1 - можно распечатать на виртуальном принтере pdf
Разбивать на два файла не обязательно.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 15:57
Andru_MK
А как распечатать на таком принтере? Подскажи плиз!
Andru_MK вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 16:02
Сообщение от Andru_MK Посмотреть сообщение
Устанавливаешь виртуальный принтер и печатаешь на него. На выходе получаешь файл PDF
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 16:53
Andru_MK
Чего то не то получается.Мне нужно чтоб на формате A1 рамка внизу плаката была получилось что то не то.А может я что то не то делаю
Andru_MK вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 23:38
ASLYS
Delineante
kha
только если вес не имеет значения
ASLYS вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 13:02
kha
Дуброво
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
Согласен. Если файл сильно раздувается - разбиваю на разные файлы по чертежам, иначе тормозит всё.
Зато картинки не теряются и не надо таскать их за файлом всё время.
kha вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 12:48
sbi
SPB
Andru_MK Небось много гулял, раскрасили детальку, вставили в рамку кошечку см http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28334&goto=newpost. Чем расплачиваться будешь?
С уважением sbi
sbi вне форума
Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад WeMaN AutoCAD 31 13.10.2015 13:48
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Проблема нехватки памяти при загрузке рисунков ADF AutoCAD 36 18.04.2009 22:34
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
