Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад
Непрочитано 23.10.2008, 12:17 #1
WeMaN
Господа, предлагаю порассуждать на тему вставки растров
Столкнулся с такой гнусной проблемой, поистине портящей всё настроение мне на протяжении вот уже второйдень... Я думаю решение данного вопроса есть, однако же мне, как даселе не сталкивавщегося с этим, довольно проблемно сейчас с решением ...
А дело вот в чём, допустим имею я спутниковый снимок с файлом привязки в WGS. Без проблем конвертирую его в нужную мне зону Пулкого 1942 года. На выходе имею растр (jpg или tiff - тут уж по настроению и файл привязки если это jpg то стандартный world файл привязки, который читает и автокад и какой нибудь мапинфо или панорама. И тут я сажусь в лужу, с проблемой, что Панорама или МапИнфо загружают растр с привязкой и автоматически масштабируют его исходя из информации от нижней левой точки и правой верхней, а вот АвтоКад вставляет изображение только по левой нижней точке, а правую верхнюю игнорирует...
Вопрос что делать? Кто сталкивался? Можа проста я туплю и никакой проблемы нет? В любом случае жду помощи!
Ряд уточнений:
1. я пользуюсь модификацией Автокада - Автодеск Мэп
2. Можна в Панораме узнать координаты правой верхней точки (факт, а не вопрос)... от сюда вопрос, что можна ли попытаться дотянуть в автокаде растр до этой точки? Кликнув на прав верхний угол и потянув в нужную координату... Как это сделать и каким инструментом?
3. Знаю такое страшное слово ортотрансформирование... Можа оно поможет?
В общем жду помощи!!! Растры нужно использовать именно в каде и нигде больше!
Непрочитано 23.10.2008, 13:03
VVA
Инженер LISP
Вставлять растры, учитывая файлы привязки Автокад не умеет. Умеет Raster Design (приложение под Автокад). По моему умеет читать и RasterDesk если включить соответствующие настройки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 13:47
WeMaN
Растр дизайн у меня есть, а можно ли из растр дизайна потом в автокад перекинуть? Или это как модуль к каду?
И ещё у меня вроде как были растровые тифы на предыдущей работе, которые вставлялись сразу, видимо их как - то трансформировали чтобы они вставлялись?
WeMaN вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 14:34
VVA
Инженер LISP
Цитата по ссылке выше
Используя AutoCAD® Raster Design совместно с приложениями на базе AutoCAD ...
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 16:38
WeMaN
Понял понял, туплю ))
WeMaN вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:12
noiseless
Не знаю в чем проблема, вставил растровое изоборажение через вставку,(Меню-Вставка-Растровое изображение)
Указывается точка вставки, затем можно изображение растянуть с помощью ручек...
noiseless вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:06
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от noiseless Посмотреть сообщение
...затем можно изображение растянуть с помощью ручек...
Лучше уж _align
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:20
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
И так 170 раз. Нет, уж.. Спасибо.
Лучше через RasterDesign все сразу и правильно, без корректировок ручками. Для того он и нужен.
Но, в Autodesk Map, Land Development Desktop и Civil вставка привязанного растра возможна через меню Map > Image > Insert (Карта > Изображение > Вставить).
Если есть любая их этих программ, то RasterDesign уже не нужен.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 01.06.2009 в 12:32.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 03:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Встречался кто-нибудь с проблемой небольшой, но заметной разномасштабности одного и того же растра jpg после вставки средствами RasterDesign и Map->Image>Insert?
Правый верхний угол после Map->Image>Insert заметно выезжает за пределы должного габарита. Хотя, RasterDesign все вставляет совершенно корректно.
Но растр грузится одинаково правильно, если рабочие единицы - не менее четырех знаков после запятой.
Можно что-то сделать с Map, чтобы не менять рабочие единицы? Просто, не на всех компьютерах есть RasterDesign, а выравнивать рабочие единицы часто забывают.
Спасибо, я уже разобрался
Модератору: можно даже это сообщение удалить
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.06.2009 в 22:02. Причина: сам разобрался
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:27
mosk25
проектировщик
Керчь
А еще вопрос. По поводу растра. Проблема в том, что бы в штамп чертежа забить сразу отсканенную подпись. проблема проста но я, видимо, и до того не дорос,:
как убрать границы вставки растрового изображения которые откровенно высвечивают границу фонов?
Перепробовал все параметры свойств изображения, многократно подрезал, но без толку. черная рамка никак не хочет удалятся.
Заранее благодарен!
mosk25 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:29
mosk25, _imageframe
0 - рамка не отображается и не печатается
1 - рамка отображается и печатается
2 - рамка отображается, но не печатается
Непрочитано 18.06.2009, 13:48
mosk25
проектировщик
Керчь
Хмурый, мерси боку, май диар фрэнд! усё работает!
Возник другой вопрос: как то же самое изображение внедрить в чертеж , без формирования всяких пакетов, екзешников и публикаций. вот просто что б в файле чертежа не было ссылки, а была чистая и непорочная картинка?
Пробую внедрить на простой вставленной картинке а он мне выдает что "нет символов пригодных для внедрения"..
Последний раз редактировалось mosk25, 18.06.2009 в 14:06. Причина: забыл спросить
mosk25 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:31
VVA
Инженер LISP
mosk25, Никак. Но можно отсканированную подпись векторизовать и вставлять вектор. Для векторизации можно:
  1. попробовать поискать векторизатор
  2. обвести подпись сплайном
  3. обвести подпись командой _SKETCH (Эскиз)
создание собственной подписи???
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 17:37
mosk25
проектировщик
Керчь
спасибо большое! буду пыхтеть. если долго мучатся - что-нибудь получится!
mosk25 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 19:26
Опять двадцать пять! mosk25, ну скажи на милость, накой тебе отсканеная подпись в чертеже? Смысл в ней какой?
Непрочитано 19.06.2009, 18:26 26
mosk25
проектировщик
Керчь
да на тот самый, что коли ГИП всеравно подставной а штамп - просто формальность на ряду с тем что за основу остальные берут отксереный лист А3 с , естественно, росписью оного же виртуального ГИПа (чертя при этом в рукопашную), то резонно не теребенить каждый раз подругу дабы та мне матюкаясь трех-этажным подписалась за Тётю Петю.
mosk25 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 18:34
Olga_@@@
Екатеринбург
mosk25, а, как Ваша проблема связана с геопривязанными изображениями? Вы тему не перепутали?
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 19:40
mosk25
проектировщик
Керчь
вот тему я таки наверное, право сказать, к сожалению вероятно перепуталь..
mosk25 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 12:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть кто-нибудь уже написал программку для вставки в базовом Автокаде (без Raster Design, без Autodesk Map, Land Development Desktop и Civil) геопривязанных растров?
Сам пользуюсь Autodesk Map, но заказчики мучаются и меня достают - сами ничего сделать не могут, т.к. почти всегда у них только голый базовый Автокад.
Непрочитано 26.01.2012, 12:47
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
АлексЮстасу,
Предложение по автоматизации привязки растра
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Подключение растровых изображений ... _Eugene Программирование 22 12.02.2020 19:39
Векторизация растровых изображений discovery AutoCAD 9 14.04.2015 21:35
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б Dimm_ka AutoCAD 20 10.07.2008 09:32
Редактирование растровых изображений Малюк Разное 31 01.02.2008 00:44
Редактор растровых изображений Runa AutoCAD 29 27.04.2007 17:56
