Подключение растровых изображений ...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подключение растровых изображений ...
Непрочитано 07.07.2008, 16:28 #1
_Eugene
Нужно подключать в *.dwg большое количество растровых файлов попадающих в область, заданную прямоугольником (не объектом). Параметры растров (имя файла, координаты, масштаб, угол поворота) записаны в файл (текстовый любого вида).
Версия CADа 2006. (Для 2000/2002 есть rmin15.arx)
Непрочитано 07.07.2008, 17:25
DonJad
Murmansk
эээ.. каким таким прямоугольником? 0_о
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 02:08
_Eugene
Sorry! Любой прямоугольной областью, только чтобы объект не создавать (удалить последний не прокатит)
_Eugene вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 12:45
_Eugene
Попробуем более конкретно:
имеется файл состоящий из строк вида
drive:\folder\filename.tiff=x1,y1,x2,y2 ,
где x1, y1 - координаты левого нижнего угла растрового изображения,
x2, y2 - координаты правого верхнего угла растрового изображения.
Далее задаем прямоугольную область (любым способом, но не создавая объект).
Если растр попадает в заданную область (даже если не полностью), он должен быть посажен в координаты.
Повторюсь: CAD 2006 Eng.
Если есть идеи, поделитесь, pls.
P.S. формат файла с параметрами может иметь любой другой вид.
_Eugene вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 09:17
_Eugene
Извините за настойчивость, но ...
господа геодезисты, землеустроители (я думаю есть такие), а что вы с плановым материалом делаете?
Например, есть подложка по городу М 1:XXX в количестве нескольких сотен планшетов, а каждый раз ручками сажать не очень хочется! Слишком долго это!
_Eugene вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 11:33
DonJad
Murmansk
Хм, как вариант, задаешь координаты области, программка пробегает по твоему файлику, и вставляет те растры которые вписываются в заданную область?
ток нужон пример файлика текстового.
только, вот координаты это хорошо...а с масштабом растра, что делать? он, тоже в координатах?
Последний раз редактировалось DonJad, 11.07.2008 в 11:44.
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 11:44
_Eugene
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Выложить негде, поэтому смотри так:
[Выделить все]
D:\raster\022_1.PNG=18000,21000,19000,22000
D:\raster\022_2.PNG=19000,21000,20000,22000
D:\raster\022_3.PNG=18000,20000,19000,21000
D:\raster\022_4.PNG=19000,20000,20000,21000
D:\raster\034_3.PNG=12000,18000,13000,19000
D:\raster\034_4.PNG=13000,18000,14000,19000
D:\raster\035_1.PNG=14000,19000,15000,20000
D:\raster\035_2.PNG=15000,19000,16000,20000
D:\raster\035_3.PNG=14000,18000,15000,19000
D:\raster\035_4.PNG=15000,18000,16000,19000
Если это не очень удобно, предложи свой вариант
_Eugene вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 20:37
Donhuan
Проектировщик СС
Пробуй. Функция вставляет рисунки и подрезает их заданной рамкой.
[Выделить все]
;;;Igor Kireev (Donhuan) 07.2008. Для dwg.ru.
;;;mail: igkiv@tut.by
;;;Функция iim:insert_images предназначена для вставки растровых изображений в рисунок в соответствии с описанием, содержащемся в текстовом файле,
;;;и подрезке их заданной рамкой.
;;;Вызов функции (iim:insert_images file_path point_1 point_2)
;;;где:
;;;file_path - путь к текстовому файлу
;;;point_1 - левая нижняя точка рамки подрезки
;;;point_2 - правая верхняя точка рамки подрезки
;;;Пример: (iim:insert_images "d:\\test.txt" '(2 -2) '(7 20))
;;;Пример текстового файла:
;;;	d:\29-1024.jpg=0,0,5,5 - путь к растру=левый нижний угол вставки (x,y),правый верхний угол вставки (x,y)
;;;	d:\81-1024.jpg=0,5,5,10
;;;	d:\perspectivedrawing02.jpg=0,10,5,15
;;;Глобальные переменные:
;;;*mspace* - указатель на пространство модели
;;;*fuzz* - точность сравнения точек
(vl-load-com)
(setq *mspace* (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      *fuzz* 0.001)
(defun iim:insert_images (file_path point_1 point_2 / file_ds string_file count_str
			                              vla_image  point_3 point_4
			                              point_1_image point_2_image point_3_image point_4_image
			                              path_image list_in_bound list_in_image)
  (setq point_3 (list (max (car point_1) (car point_2)) (min (cadr point_1) (cadr point_2)))
	point_4 (list (min (car point_1) (car point_2)) (max (cadr point_1) (cadr point_2)))
  (if (setq file_ds (open file_path "r"))
    (while (setq string_file (read-line file_ds))
      (progn
	(setq path_image    (substr string_file 1 (setq count_str (vl-string-search "=" string_file)))
	      point_1_image (list (atof (substr string_file (+ 2 count_str) (setq count_str (vl-string-search "," string_file (+ 2 count_str)))))
	                          (atof (substr string_file (+ 2 count_str) (setq count_str (vl-string-search "," string_file (+ 2 count_str))))))
	      point_2_image (list (atof (substr string_file (+ 2 count_str) (setq count_str (vl-string-search "," string_file (+ 2 count_str)))))
	                          (atof (substr string_file (+ 2 count_str))))
	      point_3_image (list (car point_2_image) (cadr point_1_image))
	      point_4_image (list (car point_1_image) (cadr point_2_image))
	      list_in_bound (iim:verify (list point_1_image point_2_image point_3_image point_4_image) point_1 point_2)
	      list_in_image (iim:verify (list point_1 point_2 point_3 point_4) point_1_image point_2_image)
	((lambda (int_with)
	  (if (not
	        (and
	          (apply 'and (mapcar 'not list_in_bound))
	          (apply 'and (mapcar 'not list_in_image))
		  (not (= 4 (length int_with)))
	    (progn
	      (setq vla_image (vla-AddRaster *mspace* path_image (vlax-3d-point point_1_image) 1 0))
	      (vla-put-ImageHeight vla_image (- (cadr point_2_image) (cadr point_1_image)))
	      (vla-put-ImageWidth  vla_image (- (car point_2_image) (car point_1_image)))
              (vla-put-ClippingEnabled vla_image t)
              (cond
	        ((= 4 (length list_in_bound)))
	        ((= 4 (length list_in_image)) (vla-ClipBoundary vla_image (iim:list->variantArray (append point_1 point_3 point_2 point_4 point_1))))
		((= 4 (length ((lambda (x)
				(foreach count (list point_1_image point_2_image point_3_image point_4_image point_1 point_2 point_3 point_4)
		                  (setq x (iim:remove x count)))) int_with)))
			    ((lambda (x) (if (not (or (equal (caar x) (caaddr x) *fuzz*) (equal (cadar x) (car (cdaddr x)) *fuzz*)))
					     (append (car x) (cadr x) (caddr x) (cadddr x) (car x))
	                                     (if (not (or (equal (caar x) (caadr x) *fuzz*) (equal (cadar x) (car (cdadr x)) *fuzz*)))
					         (append (car x) (cadddr x) (cadr x) (caddr x) (car x))
					         (append (car x) (cadr x) (cadddr x)  (caddr x) (car x))
					     ))) int_with))))
		((= (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if x 1 0)) list_in_bound)) 2); если две точки рисунка в рамке
		     ((lambda (x)
			(if (= (length x) 4); проверка на совпадения границ рисунка и рамки без их наложения друг на друга
			      (if (or (equal (caar x) (caaddr x) *fuzz*) (equal (cadar x) (car (cdaddr x)) *fuzz*)); формирование полигона обрезки
				(append (car x) (caddr x) (cadddr x) (cadr x) (car x))
				(append (car x) (cadddr x) (caddr x) (cadr x) (car x))
			  (vla-delete vla_image)
			      (append list_in_bound
				      ((lambda (x)
					(foreach count (list point_1_image point_2_image point_3_image point_4_image)
		                          (setq x (iim:remove x count)))) int_with))))
		 ((= (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if x 1 0)) list_in_image)) 2); если две точки рамки в рисунке
		      ((lambda (x)
			      (append list_in_image
				      ((lambda (x)
					(foreach count (list point_1 point_2 point_3 point_4)
		 (t ((lambda (x)
		         (vla-ClipBoundary vla_image; если по одной точке в рисунке и рамке
			     (append (car x) (cadr x) (cadddr x) (caddr x) (car x))))
		         ((lambda (x)
		             (setq x (iim:remove x count)))) int_with) list_in_image)))
        (vl-remove nil
	  (apply 'append
	    (mapcar
	     '(lambda (x)
	       (mapcar
	         '(lambda (y) (inters (car x) (cadr x) (car y) (cadr y)))
	        (list (list point_1 point_4) (list point_2 point_4) (list point_2 point_3) (list point_1 point_3))))
	        (list (list point_1_image point_4_image) (list point_2_image point_4_image)
		      (list point_2_image point_3_image) (list point_1_image point_3_image))))))
    (princ "\nНе найден текстовый файл.")
  (princ)
; создание varianta из списка точек пример из helpa
(defun iim:list->variantArray (ptsList / )
  (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (- (length ptsList) 1))) ptsList))
(defun iim:verify (list_point point_1 point_2 /); проверка попадания точек в полигон, заданный двумя точками по диагонали
  (vl-remove nil
      (if (and (and (<= (car x) (max (car point_1) (car point_2))) (>= (car x) (min (car point_1) (car point_2))))
               (and (<= (cadr x) (max (cadr point_1) (cadr point_2))) (>= (cadr x) (min (cadr point_1) (cadr point_2)))))
	  x))
    list_point)
(defun iim:remove (list_point contr_point /); удаление точек списка эквивалентных заданной
  (cond
    ((null list_point) nil)
    ((equal contr_point (car list_point) *fuzz*) (iim:remove (cdr list_point) contr_point))
    (t (cons (car list_point) (iim:remove (cdr list_point) contr_point)))
P.S. С подрезкой рамкой пришлось повозиться.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 11:15
_Eugene
Donhuan, если не затруднит, убери подрезку рамкой.
_Eugene вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 21:31
Donhuan
Проектировщик СС
Что переборщил - подрезка не требовалась?
Без подрезки:
[Выделить все]
;;;где:
(vl-load-com)
      *fuzz* 0.001)
  (setq point_3 (list (max (car point_1) (car point_2)) (min (cadr point_1) (cadr point_2))); точки рамки
      (progn
	); чтение данных файла и проверка попадания точек рисунка в рамку и рамки в область рисунка
	((lambda (int_with) ; int_with - число пересечений границ рамки и рисунка
	  (if (not
	        (and
	          (apply 'and (mapcar 'not list_in_bound)); если не полностью рисунок в рамке
	          (apply 'and (mapcar 'not list_in_image)); ранка в рисунке
		  (not (= 4 (length int_with))); и нет четырех пересечений рамки и рисунка
	    (progn
              (cond
	        ((= 4 (length list_in_bound))); весь рисунок в рамке
	        ((= 4 (length list_in_image)))
		((= 4 (length ((lambda (x); если четыре точки пересечения
		     ((lambda (x)
			  nil
				      ((lambda (x)
		      ((lambda (x)
			   nil
				      ((lambda (x)
		 (t ((lambda (x)
		         nil
		         ((lambda (x)
        (vl-remove nil
	  (apply 'append
	    (mapcar
	     '(lambda (x)
	       (mapcar
  (princ)
  (vl-remove nil
	  x))
    list_point)
  (cond
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 17:24
_Eugene
Donhuan,
_Eugene вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 13:27
_Eugene
Для тех же нужд требуется следующее:
получить кооорднаты с рамки "area selection" (AutoCAD 2006).
_Eugene вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 21:41
Donhuan
Проектировщик СС
point_1 - первая точка
point_2 - вторая точка
[Выделить все]
(setq point_2 (getcorner (setq point_1 (getpoint))))
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 10:42
_Eugene
Donhuan, thanks
_Eugene вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 13:56
WeMaN
Господа, я что-то не втыкнул какой командой эту функцию вызывать, подскажите
WeMaN вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 14:30
dwg.ru/art/11
Непрочитано 23.10.2008, 16:58
WeMaN
Я не про это, просто обычно есть одно слово которое активирует загруженый лисп, какое у данного лиспа?
WeMaN вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 17:07
VVA
Инженер LISP
WeMaN, Выделил красным
;;;где:
VVA вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 08:21
b_anton
Конструктор
Омск
Добрый день Господа!
Есть схожая задачка. Имеется произвольный контур НЕ прямоугольной формы. Его необходимо заполнить массивом однотипных растровых изображений от конкретной базовой точки, сделать подрезку по контуру.
Алгоритм вижу следующий:
1) Выбор растрового изображения по пути
2) Выбор контура
3) Выбор базовой точки
4) Ввод угла поворота растрового изображения
5) результат на картинке
Растр загружается в масштабе 1
Заранее благодарен за идеи.
Последний раз редактировалось b_anton, 12.02.2013 в 08:40.
b_anton вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:26
VVA
Инженер LISP
Сообщение от b_anton Посмотреть сообщение
Express Tools команда _superhatch
смотреть
и еще здесь
VVA вне форума
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б Dimm_ka AutoCAD 20 10.07.2008 09:32
Редактирование растровых изображений Малюк Разное 31 01.02.2008 00:44
Помогите сшить куски растровых изображений карт Madlenn Прочее. Программное обеспечение 10 08.05.2007 07:01
Редактор растровых изображений Runa AutoCAD 29 27.04.2007 17:56
ZOOM и PAN растровых изображений ытя AutoCAD 9 23.12.2005 12:00
