Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции
Непрочитано 10.01.2009, 14:02 #1
Ksedin
Здравствуйте! Возник такой вопрос: как лучше примыкать проектируемый фундамент к существующему. А именно, подошву нового фундамента лу4ше устраивать в уровне подошвы существующего фундамента или выше нее.
Я имею ввиду тот случай, когда новый фундамент примыкает вплотную к существующему*
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.01.2009, 14:49
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Думаю, как обычно, чертеж в студию.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 14:51
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
примыкание нового фундамента к существующему должно быть в одном уровне, или он может распологаться выше (всё зависит от существующего здания - есть ли подвал, какие фундаменты). А дефрмационный шов не устраиваете?
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 17:57
Ksedin
В данный момент меня интересует не конкретное решение, а рекомендации на решение примыкания нового фундамента в целом (но только не в том слу4ае, когда вышележащая стена находится как бы на консоли, а фундамент устраивается на расстоянии от существующего). Если можно, хотелось бы услышать рекомендацию как для здания с подвалом, так и для бесподвального.
Ksedin вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 10:13
konalek
инженер
Добрый день!
Надо спроектировать встройку между существующими зданиями. Существующий ф-т столбчатый 1,5х1,5метров под сборные колонны с шагом 6м. Как раз на глубину промерзания и до отметки низа существующих ф-тов засыпан насыпные негодные грунты. У меня идея вдавить шпунт вплотную к существующему ф-ту, вынуть насыпной грунт, засыпать среднезернистым песком, утрамбовать, шпунт вынуть и устроить плиту сплошную. а там уже будет устроена стена кирпичная и каркас встройки, на фото есть все. Как вам такое решение? Меня смущает что за шпунтом (между шпунтом и сущест.фундаментом) все равно останется тот насыпной грунт...
Есть идея еще оставить шпунт там вообще, чтоб служил гранью опалубки, но при этом надо отступать от сущес. здания еще дальше для фундамента.
Здание длиной 72 метра будет, под насыпными грунтами находятся суглинки легкие пылеватые
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46.
konalek вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 10:20
Розмысл
инженер
город на Иртыше
особое внимание надо уделить тому чтобы строители не испортили основание существующего фундамента. Надо написать в примечаниях примерно следующее
Фундаменты закладываются на одном уровне с существующими фундаментами при этом все земляные работы следует выполнять так, чтобы не нарушить прочности и устойчивости существующего сооружения. Особое внимание следует обратить на предотвращение замачивания поверхностными водами основания под существующими фундаментами.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 11:02
Mr.AS
Астана
как выполнить примыкания проектир стены к сущ. стене ?
Mr.AS вне форума
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
проем в перекрытии при реконструкции v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 27.12.2005 18:08
