создание уклона кровли с помощью наклона плит
Это само собой - скатная нагрузка разумеется появится. Я говорю отдельно про возможность плиты.
А балку (кстати не обязательно только на нижнюю, приварите плиту к верхней - и на верхнюю будет давить (тянуть) сбоку) или раскрепите соответственно, или возьмете коробчатую. И т.д.
Воскресе |
Можно, на всякий случай места опирания (под закладными плиты) забить раствором высокой марки или сделать закладные под уклоном (в поясе или балке, или наварить на закладные балок пластины под уклоном). При таком уклоне скатная составляющая, вероятно, будет небольшая, так что балка её в горизонтальном направлении выдержит, хотя можно и проверить.
Работа
В таком случае ленту стальную на балку кладут и к ней закладные ребрянок приваривают
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Как раскреплять? Если балка вбок изгибается, значит этому надо противодействовать. С учетом однонаправленности изгиба - можно тяжи ставить. А можно связи. Вы бы схемки (план и разрез) дали бы. А то неясно, один швеллер, спаренный швеллер, как спаренный, размер плит, пролеты и т.д. и т.п.
Воскресе |
Работа
Vladi_mir, не советую укладывать ребрянки прямо на кладку, трещины из под опор пойдут, да и жесткого сопряжения со стенами не получиться - опорные плиты с закладными, IMHO....
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
![]() ![]() Новое слово в строительной механике, ребята вы хотя бы в программе посчитайте схему, если уж так не понятно, - не будет никакого перераспределения вертикальной нагрузки, и балки распирать не будет. Такое возможно только если на одной опоре выполнить ползун, чего в реальности не будет, так как если даже не приваривать плиту к балке, то при уклоне 5% сдвигающее усилие составит 0,05 от вертикальной нагрузки, что компенсируется трением. |
Создание уклона по плоской кровле | gad | Архитектура | 4 | 07.12.2010 18:34 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
Создание инсталятора с помощью NSIS | Oracul | Программирование | 2 | 25.01.2005 22:16 |
