Создание пользовательской отметки уровня в ADT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание пользовательской отметки уровня в ADT
Непрочитано 14.01.2009, 13:12 #1
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Доброе время суток!
Ни где не смог найти на форуме о создании пользовательских отметок уровня для фасадов...
Сделал я на основе существующей отметки уровня свою, но она работает не совсем так как мне нужно:
1. если в ФОРМАТ/НАСТРОЙКА/АД-размеры - формат единиц установить в метры то отметка 3,300 выглядит как 3,00 (т.е. происходит округление до целых метров и отображается только два знака после запятой)
2. если формат единиц установить в милиметры - то отметка 3.300 отображается как 3300.000
Подскажите, кто знает, как привести отметку уровня для фасадов и разрезов в соответствие?
Чтобы она отображалась как 3,300 и ничего лишнего....
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 09:17
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Неужели высотные отметки на фасадах и разрезах в ADT все набирают вручную???
Или устраивают стандартные средства???
Автоматическая расстановка отметок - это же так удобно!!!!
Только до ума эти отметки довести, у меня ума не хватает...
HELP!!!
Takoy вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 11:07
Serge_Y
Встроенными средствами Десктопа них не получится. Это недоработка.
А отметки по ГОСТ можно проставлять и СПДС и динамическими блоками
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%EA&mod=2&st=1
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 13:04
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Спасибо!
А я уж думал, что какие-то настройки не могу найти!
Takoy вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 01:44
Стоп, ребята... А если в уже построенном фасаде / разрезе поменять base на уровень "условного 0"? А потом проставлять фактически штатные отметки.
Не покатит? Просто я разбирался с этим очень давно, уже и не помню подробностей...
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 11:42
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Кулик Алексей aka kpblc,
При вставке ADT-шной отметки уровня с инструментальной палитры или из библиотеки сразу предлагается выбрать свой "НОЛЬ" и задать направление оси Z после чего все отметки высчитываются автоматом!
Serge_Y,
Думаю все таки это не недоработки программы, а наше незнание....
Вчера обнаружил, что в шаблне acadiso.dwt эти отметки работают практически так как нужно!!! скажем отм. 2,735 пишется как 2,73 т.е. точность ДВА знака после запятой (и никакого округления!!!!) только вот точность единиц которая назначается в меню "ФОРМАТ" на нее не влияет!!!
А что влияет - не могу понять!!!
Догадываюсь, что дело в настройках самого шаблона модели т.к. в шаблоне Aec Model (Metric Ctb).dwt та же отметка 2,735 выглядит как 2,00 т.е. происходит округление до целых чисел и опять же только ДВА ноля после запятой!!!
БУДУ еще рыться!!!!
Но если кто знает - подскажите пожалуйста!
Времени много уходит на поиски....
Последний раз редактировалось Takoy, 16.01.2009 в 11:47.
Takoy вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 13:43
VitalyAF
>Takoy
Видео ролик, Илья Глуханюк. Высотные отметки на фасадах и разрезах
на базе стандартных отметок ADT
http://my.opera.com/iluha/blog/2007/09/25/c
Прокатит конечно, по этому принципу они и сделаны.
Фасады "лежат" у нас в плоскости X,Y как поставить высоту?
В диалоге можно указать пользовательский ноль (можно несколько) и указать условно направление оси Z. При простановке отметки выбирается имя пользовательского нуля и от него будут откладываться все последующие отметки, пока не укажешь др. условный ноль.
Зачем несколько нулей? Для удобства, т.к. на чертеже может быть несколько разрезов и у каждого по смыслу свой условный ноль.
Значения отметок при смещении автоматич. обновляются
Видеоролик >>>
Тип файла: rar ElevationLabel.rar (674.6 Кб, 163 просмотров)
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 21:20
Serge_Y
>VitalyAF
Видео по созданию отметки отличное!
Но, если человек оформляет чертежи по ГОСТу, то использование встроенных средств Десктопа не катит, т.к. в отметке невозможно использовать знак "+", и разделитель в виде запятой. См. ГОСТ 21.101-97 п.5.12
Serge_Y вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 19:40
VitalyAF
>Serge_Y
Знаки можно в префиксе показать!
С запятой и кол-вом знаков после запятой тоже уже разбирались и здесь и на www.caduser.ru
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 23:48
Serge_Y
>VitalyAF
Данный вопрос самого давно интересует. Выложите плз файлик с примером корректно оформленной отметки по ГОСТ
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 12:35
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Serge_Y,
Разобрался немного:
Оказывается ADT-шная отметка при вставке с палитры в чертеж берет округление и разделительный знак и з текущего РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ!
Так, что здесь получается просто: делаем в шаблоне модели размерный стиль с округлением до 0,001 и запятой в качестве десятичного разделителя и следим, чтобы он был текущим при расстановке отметок.
Но вот победить количество знаков после запятой!!! НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
VitalyAF,
и по ссылкам не могу найти...
НУ подскажите кто знает, а то уже мозг себе взорвал весь!!!
Takoy вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 13:27
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Ура! Методом "тыка" разобрался!!!
Так и знал, что это ЭЛЕМЕНТАРНО!!!
Надо было просто в ФОРМАТЪ/АD-размеры галочку убрать с окошка "подавлять замыкающие нули"
Вообще-то у меня там единицы стояли, почему он их тоже подавлял???
Ну да ладно! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Takoy вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 16:30
VitalyAF
Вот 4-ре файла со стандартными отметками, автор Илья Глуханюк.
1. Скопируйте их в папку со стилями.
2. На палитре скопируйте исходные отметки и вставьте на свою палитру под другим именем
3. Исправьте в них ссылку, указав на ваши новые файлы
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вверху_слева.dwg (215.2 Кб, 1120 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вверху_справа.dwg (213.2 Кб, 1107 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Внизу_слева.dwg (246.5 Кб, 1064 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Внизу_справа.dwg (213.4 Кб, 1072 просмотров)
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 17:09
Serge_Y
Них не получается. Посмотрите скриншоты. Поправьте плз, если где-то накосячил.
Спасибо
Serge_Y вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 17:17
VitalyAF
Вот мой пример, кто добавит ещё нолик, тот будет молодец!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.01.2009 в 17:23.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 17:47
Serge_Y
По мне - так это косяк ПО. Только разрабы могут исправить. Если кто-то является офиц пользователем, мог бы закинуть запрос
Serge_Y вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 18:50
VitalyAF
>Serge_Y
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Old bug мне всё покоя не давал, почитал руководство пользователя и вот что получилось >>>
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 23:01
Serge_Y
>VitalyAF
А можно скриншотик, где отметка устанавливается в 3,500 например.
Добавление аттрибута ELEVATION:MM не решает проблему
Последний раз редактировалось Serge_Y, 24.01.2009 в 23:06.
Serge_Y вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:17
VitalyAF
>Serge_Y Напиши текст с предложением об исправлении этой ошибки на английском, я отправлю в Autodesk в поддержку.
мыло- acadvaf(собака)yndex.ru
VitalyAF вне форума
Создание пользовательской штриховки Aragamy AutoCAD 5 19.02.2009 17:49
Создание Structural Member Catalog ADT Serge_Y Программирование 4 08.08.2007 21:05
Создание пользовательской кнопки в AutoCAD2006 Джин AutoCAD 8 10.08.2006 15:02
Создание стен из брёвен в ADT Ednov Прочее. Программное обеспечение 25 18.02.2006 21:29
