Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома
Непрочитано 15.01.2009, 14:55 #1
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Добрый день.
Ситуация такая - на плоской кровле 5 этажного дома у парапета (из кирпяча h=600мм) требуется разместить рекламоноситель в виде 7 букв 2х3м(h) так чтоб они были на высоте 20-40 см выше парапета.
Как я себе представляю каркас букв будет металический с последующей обшивкой. А несущий карказ каждой буквы в виде треугольных фермочек.
Вопрос собственно в следуещем как эфективнее всего жестко закрепить данную конструкцию.
Есть два варианта (что я придумал) - либо сделать небольшую бетонную подушку на кровле либо сверлисть отверстия в плите покрытия и крепится к ней.
Подскажите как правильно и проще
Непрочитано 15.01.2009, 15:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правильно крепиться к надежным конструкциям, но крышу дырявить - неправильно.
Проще же крепиться к свом подушкам (не небольшим. а с расчетным весом!), расположенным на кровле, а не на парапете,
А чтоб вес балласт-подушек был минимальный, надо иметь точки опоры (например, три или четыре, как можно дальше разнесенных. От гориз. смещений можно крепиться к папрапету, не трогая гидроизоляции.
Быстрее же будет все-таки вбуриться в плиту и загерметизировать надежным образом, применяя надежные материалы и методы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 15:24
DK
Затаскивать фундаменты под рекламную конструкцию на кровлю считаю абсурдным решением. Остается крепиться к существующим конструкциям. Если говорить про "правильность", то следует нагрузки, передаваемые на элементы здания, согласовать с разработчиками проекта самого здания. При этом не следует забывать про снеговой мешок, который может образоваться после установки рекламы.
Непрочитано 15.01.2009, 15:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Затаскивать фундаменты на кровлю
Не затаскивать, а кантовать по лестнице
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 18:38
stoper
урбанист
Юг России
Крепление в любую кровлю (плоскую, наклонную) абсолютно загерметизировать не удасться. Знаю много печальных примеров. Зато знаю хорошие примеры больших вывесок с использованием балласта без анкеровки к покрытию. В качестве балласта - бордюрные или стеновые блоки. Поднимать (как и элементы конструкции) можно легким консольным краном (их сейчас великое множество и недорого).
stoper вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 23:45
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
При использовании варианта с балластом требуется выполнить расчёт на опрокидывание конструкции.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 12:01
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Большое спасиба за советы!
vinilman вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 14:17
Vladi_mir
Вероятно буквы будут стоять на наружной продольной стене.
Если это 5-ти этажка, то метров через 6-ть должна быть внутренняя продольная стена. Может быть пустить к ней от букв сверху вниз раскос, может быть решётчатый. и заанкерить со стеной.
Кровлю при производстве работ рабочие скорее всего испортят.
Придётся ремонтировать.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 14:28
kha
Дуброво
А как учесть снеговой мешок, если рекламная конструкция не представляет собой щит - просто буквы, не занимающие значительной площади?
kha вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 15:33
Zagon
Мытищи!!!
Не дай Бог образуется снежный мешок! Может начаться крен дома! Согласуйте это с теми кто проектировал данное сооружение!
У нас такой случай уже был! Жильцов пришлось выселять!
Zagon вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 18:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ого! Крен дома!
Буквы будут подняты над парапетом на 20-40см, значит над крышей еще выше. Должно бы выдувать.
Как по мне, то (если бы была такая возможность) я крепил бы к конструкции дома. Загерметизировать можно, много всякого железа ставили на крышах для мобильой связи - мало кто жаловался, что течет. Но такой возможности может и не быть, например, когда нет техэтажа, а внизу офисы и те, кто работает не хотят, чтоб им над головой долбали. Тогда нужно ставить на балласты. Расчет на ветер (он же на оприкидывание) все равно вести нада - если не балласты, то анкера подбирать придется. С балластами тоже следует осторожно, как бы плита не заругалась. Сами буквы лучше ставить на несущие стены, коллоны, а если не получается - плиты считать, хотя кто их знает какие там плиты.
А кровлю стопудово испортят. Хорошо, если не всю.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 08:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
Да это шутка
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 13:35
Vladi_mir
Положить горизонтально мет. балки между продольными стенами.
Возле парапета на балки поставить каркас рекламы.
Связать каркас рекламы с балками решетчатой конструкцией и раскрепить поперек балок.
Балки можно заанкерить в стены, можно пригрузить по концам у опор.
Груз будет не тяжёлым, так как плече длинное.
Перекрытия не участвуют.
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Ищу нормативы, регламентирующие конструкцию кровли Jen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2008 14:49
Вопрос о креплении мауэрлата JaffyKa Прочее. Архитектура и строительство 1 11.06.2007 11:40
