Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.
Непрочитано 17.01.2009, 02:40 #1
Skovorodker
Не могу найти методику расчета данного узла, хотя он достаточно часто встречается. Может кто-нибудь сталкивался с ним?
Кстати, хочу обратить внимание, что в приложении к СНиП стальные конструкции ошибка в формуле 92. N не надо делить на d (по запарке можно пропустить)!
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел1.dwg (32.5 Кб, 8011 просмотров)
Непрочитано 17.01.2009, 09:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В каком приложении?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 15:09
Skovorodker
В каком приложении?
Оговорился. Не в приложении, а в пособии (по проектированию стальных конструкций)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 16:15
slava1410
Конструктор
И не найдешь никогда, потому как бред нарисован
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 20:14
Skovorodker
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
Опять же, пособие к СНиП II-23-81* Рис.42 Тоже бред нарисован?
Предложи, пожалуйста, свой вариант, с удовольствием рассмотрю!
Непрочитано 17.01.2009, 20:17 Узел
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Толстенькие, однако, элементы сходятся у вас в узле, г-н Сковородкер. Какие ж там усилия? По этому поводу я вот чего думаю:
1. Расчёт на продавливание ( вырывание ) пояса по формуле (92), (94) "Пособия ..." при такой толщине пояса можно не выполнять.
2. Проверку несущей способности стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента решётки по формуле (95) "Пособия ..." при таком поясе можно не выполнять.
3. Несущую способность элементов решётки в зоне примыкания к поясам по формулам (96), (97) "Пособия ..." можно проверить разве что для стойки толщиной 5 мм, для -t9 мне кажется не нужно проверять.
4. Остаётся проверка несущей способности сварных швов крепления решётки к поясу по формулам (98), (99) "Пособия ... ". В принципе и здесь можно отморозиться, типа пусть КМДшник это считает, но лучше всё же так не делать.
5. Рёбра советую дать, как я показал на прилагаемой картинке.
Тип файла: dwg
DWG 2000
Уzел 1].dwg (38.9 Кб, 4456 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 20:39
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Насколько я помню, в рекомендациях по проектированию ферм из гнутосварных профилей не рекомендуется делать узлы, где сходится более двух элементов
точно не помню откуда это, на работе могу глянуть в понедельник
а ежели этот узел по центру фермы, то выполняется он таким образом:
также настоятельно рекомендуется изучить серию "Молодечно"
Последний раз редактировалось kha, 17.01.2009 в 21:03.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 21:06
Skovorodker
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Спасибо.
Усилия приличные, в поясах - 190т (IV снеговой район + мешки, пролет 30м, шаг 12м.)
А элементы решетки, как раз таки в соответствии с формулами (92)-(97) такими получились.
Кстати стойка 120х5 не проходит, сверху приходится пластину к поясу приваривать, т.о. увеличивая его толщину, иначе продавливает.
Ребра, у меня предполагались, просто их не обозначил, и на мой взгляд лучше их разнести, чтобы они приходились на стенки раскосов (соответственно увеличить толщину горизонтально пластины).
Опорный раскос вообще 240х160х12 получился.
Сейчас думаю, что возможно из сварных двутавров было бы рациональный делать…
Сообщение от kha
Было бы не плохо. =)
А эти картинки откуда?
Непрочитано 17.01.2009, 21:21
kha
Дуброво
Кузин Н.Я. "Проектирование и расчёт стальных ферм покрытий промышленных зданий" Учебное пособие.
kha вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 22:10
Vic-ingen
инженер
Украина
ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ГОСТ 27579-88. Хорошо нарисовано, со знанием СНиПа Yu Mo.
Зри в корень!
Vic-ingen вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 15:42
kha
Дуброво
Спасибо за ГОСТ! Кстати, он есть в Downlоad: http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1730&z=.rar
kha вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 00:12
конструктор МК
Иваново
Можно еще поставить стойку на растянутый раскос (см. рис) Нужно будет расчитывать ферму с учетом расцентровки. Узел расчитается по пособию
024 вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 12:46
kha
Дуброво
Нашёл
Беленя Е.И. "Металлические конструкции" 1986г. страница 242
kha вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 20:54
конструктор МК
Иваново
Из Рекомендаций по проектированию стальных ферм с поясами из двутавров и решеткой из ГСП (пункт к картинке пост12)
024 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 00:34
kha
Дуброво
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
немного не в тему - здесь идёт речь о фермах из гнутосварных профилей, т.е. и с поясами из гнутосварных профилей
kha вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 20:58
конструктор МК
Иваново
Если творчески подойти к вопросу: мысленно меняем пояс из двутавра на ГСП и, вуаля, получаем то что нужно. Решетка же из труб и узел бесфасоночный.
024 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 21:59
Vic-ingen
инженер
Украина
Если растояние не превышает 1/3 h (расцентровка), расчеты разрешается не делать. Kha спасибо за Беленя, впервые о таких правилах слышу (для повышения квалификации). Если не сложно не раскажешь где можно скачать,чтобы прочититать.Никто не обнимет не обьятного!
Непрочитано 27.01.2009, 23:38
kha
Дуброво
Но согласись, по рекомендациям, изложенным в книге Белени проще узлы получаются.
Сообщение от Vic-ingen Посмотреть сообщение
Книга есть в даунлоаде, посмотри
Последний раз редактировалось kha, 27.01.2009 в 23:50.
kha вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 21:17
конструктор МК
Иваново
kha, бывают случаи, когда необходимо поставить стойку не в месте расположения укрупнительного стыка. Проще всего, мне кажется, это сделать по узлу п.12.
Кроме учебника Беленя, существует "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей", ЦНИИПСК, 1978г.
024 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:09
kha
Дуброво
Согласен, такие случаи бывают. Но это исключения.
Спасибо за наводку на руководство, в нём также присутствует рекомендация о стыковке в узле не более двух раскосов.
kha вне форума
