расчет плиты LEGALETT
По ссылке тормозит, вкратце суть можно описать?
А что разные толщины у разных получается - это таков уровень достижений человечечества в расчете плитных фундаментов. Т.е. поведение грунта не поддается точному прогнозу, потому имеются различные философии подхода к расчету. |
фундамент в виде бетонной армированной плиты с металлическими трубами диаметром 100 мм для системы отопления(носитель - воздух). у одних толщина плиты получается 15 см, а у других 20 см. при 20 см это 18 м^3 бетона, который стоит у нас 290 zl/3=почти 100$ за куб. вот и задумаешься кто прав :-)
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
