Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС
Непрочитано 19.01.2009, 23:35 #1
vfhc
По работе необходимо оформить проект по слаботочным системам.
Толком никто не знает, как правильно обозначить "Вид" на стену с оборудованием (оборудование висит на стене в помещении). Сколько я просмотрел ГОСТов по СПДС там про виды ничего несказанно (или я не нашел). Все проекты у нас оформляются, руководствуясь, ГОСТ 21.101-97, но там про обозначения видов не разъясняется. И вообще можно ли использовать обозначения видов на строительных чертежах, или же использовать в таких случаях разрезы. Если бы оформлять по ЕСКД, то здесь никаких вопросов.
Непрочитано 20.01.2009, 08:50
pgs112
Гост 2.305-68 "Изображения-виды, разрезы, сечения"
pgs112 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 09:26
vfhc
Сообщение от pgs112 Посмотреть сообщение
Это ЕСКД. Если посмотреть книги по строительству, то там видно, что оформление отличается от ГОСТов ЕСКД.
vfhc вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 10:20
sbi
SPB
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ГОСТ 21.101-97 п5.1 При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в приложении В.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 11:53
vfhc
Пример.
Обозначения по СПДС:
Разрез 1-1, на следующей строке: М 1:20
Узел (выносной элемент): цифра (2) в кружке (масштаб вообще непонятно где ставить)
Вид (он же фасад): из названия "фасад" и так понятно куда смотреть, а как быть в случае из моего первого поста
Обозначения по ЕСКД: А-А(1:20)
Выносной элемент: Б(1:20)
Вид: В(1:20)
Что выбрать?
vfhc вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:29
sbi
SPB
Если нет этого в СПДС, тогда ЕСКД! (Выбирайте сами, но чтобо было остальным понятно).
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.01.2009 в 12:37.
sbi вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:46
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Мне кажется если вид на стену то это может быть разверка стены по оси такой-то в осях таких-то, ну или стрелочка с буквенным обозначением вида, а сам вид обозначить в кружечке разделенным горизонтальной линией в верхней части обозначение, в нижней части масштаб.Если обозначем как узел то точно так же, сверху обозначение, снизу масштаб, а если это вид узла то сверху то как он замаркирован а в нижней части маркировка вида его. ИМХО)
Darvin вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 15:54
Анкона
Сообщение от vfhc Посмотреть сообщение
Пример.
Вид: В(1:20)
Что выбрать?
В рабочих чертежах СПДС масштаб по большей части вообще не пишется. Масштаб указывается в рабочей документации на изделия, где в штампе предусмотрена соответствующая графа. В случае если масштаб изображения отличается от указанного в штампе, он проставляется дополнительно. По этой причине при обозначении узла, как Вы отметили, в кружочке вообще не придусматривается указывать масштаб.
Вид - это не "он же фасад". Вид обозначается согласно ЕСКД, за исключением того обстоятельства, что может не указываться масштаб. Фасад обозначается как фасад. Пишется "Фасад в осях 1-21" или "Фасад в осях 21-1". По плану ясно, что один передний, второй, допустим, задний.
Разрезы преимущественно цифрами непрерывно. Обязательны ссылки на другие листы в узлах и разрезах. Еще есть фрагменты. Все это прекрасно описано в ГОСТе. По слаботочке, возможно, есть дополнительные указания.
Ну это вообще самодеятельность, потому, вероятно, ИМХО.
Анкона вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 16:19
kazax1
vfhc, ради бога не офолмяйте, как Вид А. Строители если Вас если и поймут, то их покоробит. Привычнее 1-1, не оговаривая Разрез 1-1
kazax1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 10:39
vfhc
Сообщение от kazax1 Посмотреть сообщение
Имеешь ввиду: Вид 1, Разрез 2-2. Или как по-другому.
vfhc вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 13:08
Анкона
Отвечу не за себя, но, думаю, мы одинаково мыслим. Дело в том, что в силу некоторых традиций в строительстве предпочитают использовать вместо видов разрезы. Виды вообще у классических строителей, особенно конструкторов не очень в почете. Видимо, это и имелось в виду, когда kazax1 написал "покоробит". Что касается разрезов, то даже по ЕСКД слово "Разрез" не пишется: нужно просто 1-1. Исключением является случай, когда разрез хотят выделить по смысловому назначению, как план или фасад, то есть когда речь идет о характерных разрезах (продольном и поперечно). Тогда пишут слово "Разрез", но это характерно в большей степени для архитекторов. В конструкциях же просто 1-1, 2-2 и т.д.
Кстати, слово "Вид" тоже не надо писать. Это в ГОСТе есть.
Анкона вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 14:56
kazax1
http://forum.dwg.ru/member.php?u=13545, обозначение "Вид А или Б" у строителей, не то слово, не популярено - оно раздражает. Эту стрелку трудно найти на насыщещенном чертеже. Ну а вид на стену - на всю, или ее часть - проще обозначить двумя стрелками, можно, и перпендилярно расположенных - получится развертка двух, перпендикулярно расположенных стен, но без слова "развертка"
kazax1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 15:03
vfhc
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
Может, тогда ответите на мой первый вопрос: можно ли показать вид на стену с оборудованием внутри помещения. И еще вопрос: можно ли использовать разный вид обозначения (Вид 1, Вид А) на одном чертеже.
vfhc вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 16:05
kazax1
vfhc, еще один способ отобразить и обозначить - назвать изображение, например, " Отметка 0,000. Стена по оси Б на участке между осями 2-3. Схема расположения оборудования"
vfhc, если стена между разбивочными осями - " Отметка 0,000. Стена ось Б+3,00 м (или Б+3000) на участке между осями 2-3. Схема расположения оборудования"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2009 в 00:00.
kazax1 вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 23:35
Анкона
Формально можно. Так что если очень хочется, то пожалуйста. Но это не в традициях. Решать Вам и Вашим руководителям.
У электриков и слаботочников слово "схема" может обозначать не то, что у нас в конструкциях. Сейчас не помню, но надо специализированные ГОСТы смотреть.
Последний раз редактировалось Анкона, 22.01.2009 в 00:07. Причина: Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc. А то я написал одно сообщение, подумал, подумал - и написал еще одно.
Анкона вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 15:03
kazax1
http://forum.dwg.ru/member.php?u=13545, спасибо за поддержку
kazax1 вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 11:45
ЛюдмилаВячеславовна
я так и не понялакак нужно обозначать вид на стр. чертежах??????
Наши строители рисуют вид как разрез, (даже иногда с линиями сечения сложного разреза), но возле изображения, и пишут "1-1".
мне глаз режет, потому что по такому обозначению напрашивается автоматически, что это разрез и надо тогда исправить "разрез 1-1" . Но это ВИД..
ЛюдмилаВячеславовна вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 15:00
Tyhig
В СПДС вроде бы тоже есть деление на разрез и сечение.
Вида в СПДС нет.
Разрез и должен называться разрезом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 15:46
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Давайте не будем путать понятия - разрез это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями..., вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Т.е. отличие вида от разреза то что плоскость разреза обязательно пересекает часть конструкций, на виде же показывается только то, что видно наблюдателю. При выполнении чертежей вы должны руководствоваться как нормами СПДС, так и ЕСКД. Причем на чертежах не обязательно показывать вид стрелкой, достаточно написать в пределах чего данный вид расположен, мало того согласно ЕСКД в строительных чертежах вид допускается обозначать двумя стрелками как и разрез. Читайте гл. 5 ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения -виды, разрезы, сечения".
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 20:11
ЛюдмилаВячеславовна
да в том то и дело что уже всю литературу проштудировала. вот как понять- двумя стрелками? как одной показывать направление взгляда, только в разных углах чертежа или все же как разрез с штрихами линии сечения??
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно обозначается арматура??? Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.06.2008 09:11
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
