Переходные площадки на двускатной крыше
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Переходные площадки на двускатной крыше
Непрочитано 20.01.2009, 11:31 #1
Djolik
инженер-проектировщик
г. Ижевск
Подскажите, пожалуйста, каким наилучшим образом запроектировать металлические площадки на крыше (кровля двускатная), вдоль конька с со спуском в обе стороны.
Непрочитано 20.01.2009, 11:52
ZhannetAs
Сообщение от Djolik Посмотреть сообщение
Для чего площадки? Это мостики переходные?
ZhannetAs вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы было наилучшим образом, надо ввести в рассмотрение такие исходные как величина уклона, тип конструкций, кое-какие размеры и т.д., предназначение площадок (наверно переходов), их предполагаемые ширину, конструктив и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 09:16
Djolik
г. Ижевск
Кровля двускатная из профлиста по обрешетке из металлических труб 40х40, опирающихся на фермы. Уклон в одну сторону i=0,35, а в другую i=0,20. По осям здание 18х36 м. Площадки нужны для обслуживания водостоков (возможно и для пожарников сгодятся), сами площадки собиралась сделать и швеллеров (думаю ширины 0,7м достаточно). Проблема в том, что не знаю, как запроектировать подъем и спуск по скатам. Какие ступени применить. Спасибо заранее.
Djolik вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 09:23
ZhannetAs
Djolik, а нельзя осуществлять спуск и подъем с помощью скатных лестниц?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 11:10
Djolik
г. Ижевск
Не подскажите, где найти литературу по устройству скатных лесниц. Видела ее раз, супени из арматуры, ограждения нет, это надежно? Высота здания в коньке 27.90 тут без ограждения никак.
Djolik вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:26
ZhannetAs
Посмотрите здесь, может поможет. Она насколько я знаю делается без ограждения, но надо уточнить в СНиП "Пожарная безопасность", чтобы потом проблем не было с пож.надзором.
Тип файла: pdf отличная штука по защитным элементам кровли.pdf (818.5 Кб, 2230 просмотров)
Непрочитано 21.01.2009, 11:27
DJo Frey
Архитектор
Не хотелось ничего рекламировать (бесплатно), но видя Ваши мучения....
http://www.metallprofil.ru/e_mag/21 и будет Вам счастье!
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 16:17
Djolik
г. Ижевск
Спасибо за помощь. Общая картина ясна. Собираюсь запроектировать лестницы из метал. труб 60х30 с перекладинами 30х30, думаю крепить к обрешетке сваркой и без ограждения, т.к. по периметру кровли ограждение запроектировано. Или лучше предусмотреть уголок?
Djolik вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 20:18
ZhannetAs
Djolik, крепить к обрешетке чем? Ограждения действительно достаточно по периметру, но оно должно быть не менее 600мм по высоте. Предусмотреть уголок для чего именно?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 09:19
Djolik
г. Ижевск
Крепить лестницу (равно как и площадки) через стойки и уголок (соединяет стойки в поперечном направлении), болтами к обрешетке. А про уголок - просто как вариант (либо труба 60х30, либо уголок).
Djolik вне форума
сборный лестничный марш & монолитные площадки telepuzik Железобетонные конструкции 30 20.05.2023 09:37
деформационный шов в двускатной крыше Жека Конструкции зданий и сооружений 12 28.02.2008 13:00
Установка газогенератора на крыше. proekt Прочее. Архитектура и строительство 8 07.02.2008 07:32
