сборный лестничный марш & монолитные площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > сборный лестничный марш & монолитные площадки
Непрочитано 26.02.2008, 09:31 #1
telepuzik
имеется монолитное жилое здание. Архитектор хочет чтобы лестницы и междуэтажные площадки были сборными. Это не реально. А возможно ли сделать монолитными площадки и сборные марши? Или не заморачиваться и сделать лестницы монолитными?
Высота этажа 2800мм ширина марша 1050мм. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 26.02.2008, 11:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Почему не реально? оставляете проемы под две перемычки в стенах лестницы, на перемычки сборная плита.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 11:11
telepuzik
каким образом я оставлю в монолитных сетнах отверстия под перемычку?
telepuzik вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 13:43
troja
Широко применяем сборные лестничные марши с опиранием их на монолитные площадки, абсолютно никаких проблем. А в принципе и сборные площадки установить не трудно, надо только выполнить гнёзда в монолитных стенах, размер по высоте этих гнёзд должен позволять установку площадок с последующим омоноличиванием мест опирания.
troja вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 09:35
shveta
Чаще закладываем металлические балки для опирания сборных маршей, а площадки - монолитные. Указывается, что балки замонолитить во время возведения стен
shveta вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 09:55
kubik67
гл. констр.
Сообщение от shveta Посмотреть сообщение
Либо оставить отверстия в стенах, а потом установить балки и омонолитить. строители обычно так делают, чтоб опалубку не дырявить.
kubik67 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 09:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
можно и с металлом мы тоже так делаем, только стену за несколько этапов заливать придется. От площадки к площадке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 11:58
Barley
Вот сфоткал - сборный марш, монолитная площадка.
Barley вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 19:52
Konstruktiv54
Мы обычно применяем сборные ступени по металлическим косоурам.
Как варианты:
1. Косоуры крепятся к монолитным площадкам, по ним устраиваются сборные ступени. Косоур типа "/"
2. Косоуры крепятся к каркасу, по ним устраиваются монолитные площадки и сборные ступени.
_
Косоур типа "_/ "
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:45
Vaka (Ivan)
инженер-проектировщик
А у меня другая проблема. Лестничный марш сползает с площадки. какие мероприятия можно придумать
Vaka (Ivan) вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 08:09
Barley
Хм.. вы его внизу как опираете? Упереть его надо. Если уж бетоном не предусмотрели, то надо выдумывать как-то. Например уголок поставить на площадку.
Barley вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 20:20
Vaka (Ivan)
Самый оптимальный вариант-монолитные ж/б марши. никаких заморочек с поисками подходящих вариантов, серий. Типовое армирование- подгонка на месте.
Непрочитано 17.11.2009, 20:05
RomansFather
Инженерконструктор
Сообщение от Barley Посмотреть сообщение
ИМХО сборная площадка и сборный марш
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:09
Barley
На фото площадка именно монолитная!
За желтой балкой виднеется кусок опалубки, с помощью которой "зуб" формировали
Интересно как в итоге telepuzik сделал.
Barley вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:15
RomansFather
Инженерконструктор
Ну тогда хорошо получилось. Вот только хлипковато как-то на глаз. Хотя по расчетам, я думаю, все ОК.
Непрочитано 20.11.2009, 23:34
Vaka (Ivan)
Колеги, добрый день или добрый вечер. Подскажите как поступить? Как выполнить усиление нижнего опирания лестничного марша. Сквозная балка не получается - упирается в соседний марш. Вкладываю чертеж, может у кого была такая проблема.
DWG 2004
АС- новый.dwg (465.2 Кб, 6416 просмотров)
Непрочитано 21.11.2009, 15:26
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Vaka (Ivan), была такая проблема... Все дело в непроектном расстоянии между площадками. Вышли из ситуации достаточно просто... Домкратами выровняли марш до одинаковой глубины опирания на верхнюю и нижнюю площадки. Затем элементарно расклинили металлическими клиньями зазоры между маршем и площадками. Хотя, конечно, важно, насколько при монтаже "разъехались" площадки... Может, там осталось вообще малое (до неприличия) опирание...
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 06:20
//Лелик//
А как организовываются эти гнезда в монолитной стене под сборную площадку? Как монтируют эти площадки? Может кто закладывал такие гнезда в монолитной стене - поделитесь наработками, плиз...
//Лелик// вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 16:21
kostelniy
вот как вариант: площадки и плиты монолитятся вот с такой балкой на которую можно положыть марш..
kostelniy вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 19:32
//Лелик//
площадку лесничного марша пообрала с специальными опорными частями. их необходимо завести в тело диафрагм монолитных. надо как то организовать гнезда в ней, а как это сделать непонятно
Монолитный или сборный лестничный марш? Мария П. Архитектура 46 08.08.2014 17:11
Узел крепления ограждения в лестничный марш Мария П. Архитектура 9 03.08.2007 11:35
