Как определить класс арматуры ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить класс арматуры ж/б конструкций
Непрочитано 21.01.2009, 12:45 #1
Дмитрий_М
При проведении обследований часто необходимо посчитать несущую способность ж/б конструкций, для чего выполняем контрол. вскрытие арматуры. Арматуру класса А-I...III можно определить по профилю, а А-III от А-IV или А-V кто как отличает. Пока берем по min: АIII - для обычных конструкций и A-IIIв - для преднапряженных.
Непрочитано 21.01.2009, 12:47
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
кроме лабораторных испытаний выхода не вижу
mann вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 12:48
acid
так и делаем. можно еще конечно выпилить арматуру, испытать или в лабораторию сдать. Если есть ясность по серии, то смотри серию
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 12:52
Дмитрий_М
для лабораторных испытаний необходимо вырезать кусок min 0,5 метра- конструкция после такого идет под усиление. В старых зданиях на перекрытии может быть 5-6 типоразмеров плит...
Дмитрий_М вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 12:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Согласен.
Дмитрий_М А зачем для лабораторных испытаний вам кусок 0,5метра?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 13:08
Дмитрий_М
Во первых я как понимаю под лаборат испытаниями понимается разрыв образца на прессе
Во вторых необходимо по 7-8 см с каждой стороны для зажимов и центр для нанесения мерной решетки - в общем и получается где-то 0,5 м
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 13:10
Дмитрий_М
Пару раз уже находили плиты с арматурой оголенной из-за разрушения бетона или прорезки отверстий, где ее уже можно просто обрезать и отдавали на испытание - плиту все равно на усиление. Так вот испытатели меньше куски не принимали
Клименко Ярослав
А, а я про химанализ, пардон. Не проще?
И всегда думал, что прессом сжимают, а не разрывают
И еще. Для получения статистической достоверности надо несколько, ну хотя бы три образца испытать. Жалко плиты-то!
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 13:14
Дмитрий_М
Очень интересное испытание арматуры (стержня) на сжатие
Хим анализ стоит ну очень дорого (по крайне мере у нас) и заказчик повесится
Непрочитано 21.01.2009, 13:19
Клименко Ярослав
Главное, чтобы перед тем, как вешаться, счёт проплатил!
Сейчас придет ГИП, узнаю у него сколько стоит у нас анализ.
Безумно дорого стоит хим. анализ. Целых 300 РУБЛЕЙ!!! За образец.
Кстати анализ спектральный, прибор самый современный, точность очень высокая.
Но это у нас, по знакомству... Заказчику можно об этом не рассказывать.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.01.2009 в 14:05.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 16:40
Дмитрий_М
Не знаю у нас хим анализ стоит 600-700 тыс белорусских рублей за образец.
При цене 7-9 млн. за обследование среднего здания (2-х или 3-х этажного)
Непрочитано 21.01.2009, 17:12
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
ну ничего себе цена за обследование , а сколько это в наших деревянных
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 17:15
Дмитрий_М
3-5 тыс зеленых
Клименко Ярослав
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
1000 BYR = 12.2442 RUR.
Не такая и большая цена. А химанализ внатуре дорог!
Непрочитано 21.01.2009, 19:36
Sergey_Semion
Алушта
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™
Химанализ.Конечно нет... А если она упрочненная термо или вытяжкой? А потом ведь для спектр. анализа требуют не менне 3 образцов. Наверное так же и для химанализа. Так что в любом случае жертвовать стержнем прийдется, а потом его восстанавливать. Вывод :только разрывная машина.
Последний раз редактировалось Sergey_Semion, 21.01.2009 в 21:01.
Sergey_Semion вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 00:40
Клименко Ярослав
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
Это вы не совсем подумавши написали.
Спектральный анализ однозначно нам скажет, что сталь соответствует А-III, А-IV или А-V, к примеру. В большинстве случаев этого будет достаточно.
Естественно, речь идёт об установлении класса арматуры в конструкции, для которой мы знаем серию, по какой она изготовлена. Т.е. в начале изучить серию, возможные варианты, а потом уже принимать решение, делать или не делать химанализ.
Вряд ли (хотя не утверждаю, завтра проверим) в серийных изделиях в одной опалубке применялась, например и А-III и А-IIIв. В любом случае, есть шансы отличить преднапряженая конструкция или нет. Короче, надо анализировать.
А насчёт количества образцов - это да, но, к примеру, прибору и компетенции "наших" металлургов (АК "Туламашзавод") мы доверяем и с одного образца. И они не трэбуют.
В общем, всё зависит от цены вопроса
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 09:55
Дмитрий_М
Хорошо обследовать если знаешь серию а когда на здание из документации только техпаспорт?
Те же максротовские плиты серия 0-312 при одной опалубке имеют варианты армирования и с АIV и с АV и с AIIIв и с проволкой....
Непрочитано 22.01.2009, 10:43
Клименко Ярослав
Обычно на здания нет никакой документации
Какие-какие плиты?
Вот я о чём говорю-то. Сталь этих трёх классов арматуры разная, значит можно идентифицировать, тем более проволоку или канаты. Зная армирование, можно грубо и без серии прикинуть что конструкция понесёт. Вот А-IV от А-IVт сложнее отличить.
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? vittorio Железобетонные конструкции 30 05.09.2008 17:30
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. kivals Железобетонные конструкции 2 24.08.2008 22:38
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
