Расчет в СКАДе криволинейной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет в СКАДе криволинейной балки
Непрочитано 23.01.2009, 20:02 #1
RAS from Russia
Уважаемые посетители форума, помогите разобраться со следующей проблемой:
Я только недавно начал осваивать SCAD. Пытаюсь рассчитать криволинейную балку, ввел ее как множество прямых (все остальные параметры по СКАДовсой методичке (расчет плоских ферм, рам и балок), которая не так уж подробна, как хотелось бы). На балку действует распределенная нагрузка. А в итоге в узлах образуются связи и балка становиться как бы многопролетной. И следовательно не получаются ожидаемые эпюры (по учебнику).
В литературе решение этого вопроса не нашел.
Непрочитано 23.01.2009, 20:17
Геннадий1147
А каким образом в узлах образуются связи? Откуда они там берутся? Считаю в скаде несколько лет, с таким ни разу не сталкивался...
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:56
beholder
Конструктор (МК)
Львів
RAS from Russia, побольше информации, пожалуйста, о вашей "криволинейной балке", можно даже ее схемку прикрепить... И еще: по какому учебнику считаете, что там не сходится?
Последний раз редактировалось beholder, 24.01.2009 в 20:25.
beholder вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 18:10
zai
внс
Жесткость криволинейной части трубопроводов может быть меньше, чем рассчитанная по теории ломанных прямолинейных участков.
В 1910 году А. Бантлин обнаружил пониженную жесткость криволинейных труб при экспериментальном исследовании компенсаторов.
Опытные значения перемещений при изгибе оказались в четыре-пять раз больше расчетных, полученных по формулам сопротивления материалов. Объяснение этому явлению вскоре было дано в классической работе Т. Кармана. Снижение жесткости Т. Карман объяснил сплющиванием поперечных сечений при изгибе и вызванным им перераспределением продольных напряжений.
zai вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 18:11
Patrick Henry
Да это как бы из курса сопротивления материалов известно - элементы с малой кривизной, элементы с большой кривизной и т.д.
Непрочитано 13.02.2017, 16:02
IndustrialX
Мордовия
Спрошу здесь.
В общем, как в СКАД задать криволинейную балку? Небольшими прямолинейными сегментами?
А для подбора сечения потом задавать коэффициент расчетной длины равным числу сегментов между стойками?..
Верны ли такие предположения, господа?)
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:11
s7onoff
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
да
там всё сложнее)
Непрочитано 13.02.2017, 16:24
1 | #8
IBZ
Расчетчик МК
Все так, если под балкой понимаеся арочная сплошностенчатая конструкция. Расчетная длина при этом подлежит вычислению. В случае, если под криволинейной балкой понимается конструкция криволинейная в горизонтальной плоскости (например, криволинейный участок путей подвесного транспорта или балка балкона/лоджии), то простыми методами расчет не выполнить и уж точно не проверить .
IBZ вне форума
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
да
там всё сложнее)
В законченном виде "криволинейная балка" - кольцо, правда диаметром 12,5 метров. Стоек по периметру кольца будет штук 20 с шагом около 2 м. Из плоскости вопрос, да, а в плоскости... если так можно сказать, рамы - отчего не между стойками раскрепление брать?
Вот такая красота на кровле:
То-то и оно... Видимо, придется стойки вышеописанным методом подбирать, а криволинейный на воздействие ветра как-то к прямой приводить.
Непрочитано 13.02.2017, 16:36
IBZ
Расчетчик МК
Такая конструкция считается за 5 минут без всяких программ, а то и вообще принимается конструктивно.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:55
s7onoff
тут разницы между прямолинейными участками от колонны до колонны и криволинейными - чуть больше нуля.
Непрочитано 13.02.2017, 17:34
IndustrialX
Мордовия
Ну, ветровая на 30 метрах для территории А все же требует некоторых размышлений.
Да я сильно не спорю. Спасибо за поддержку метода элементарного упрощения схемы.
Ход конем! А как на счет ж/б балки, господа?!..
Когда прямоугольное в плане здание замыслом архитекторов вдруг становится круглым на пару этажей?.. Как задать такой "шип" под стеной первого этажа круглой в плане надстройки?
Непрочитано 13.02.2017, 17:38
s7onoff
можно картинку унормалить?
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе опус SCAD 65 23.03.2011 13:01
Расчет металлической балки в СКАДе Алексей С SCAD 5 16.12.2008 14:57
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
