ANNOTATIVEDWG (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > ANNOTATIVEDWG (Системная переменная)
Непрочитано 25.01.2009, 10:00 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Доступна в AutoCAD 2008 - 2009
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 0
Определение поведения чертежа как аннотативного блока при вставке в другой чертеж.
0 - Неаннотативный
1 - Аннотативный
Примечание. Если чертеж содержит аннотативные объекты, системная переменная ANNOTATIVEDWG доступна только для чтения.
Источник: справка AutoCAD 2008RU
Если чертеж сохранить для его последующего использования как блока, командой _INSERT / ВСТАВИТЬ, то нужно установить ANNOTATIVEDWG = 1, если хотите чтобы при вставке создавался аннотативный блок. Если в этом чертеже уже есть аннотативные объекты, то переменная ANNOTATIVEDWG сбрасывается в нуль и не доступна для редактирования, при этом создаваться блок при вставке будет аннотативным.
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
DIMLFAC (Системная переменная) Krieger Справочник команд 5 29.03.2015 09:55
DIMSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 2 22.01.2009 16:13
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
