Расчет галлереи в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет галлереи в СКАДе
Непрочитано 26.01.2009, 11:03 #1
DEM
YngIngKllr
Представляю на обсуждение расчетик в СКАДе, схемка пробная по хорошему, усилия в неодвижной опоре должны быть гораздо большими, но этого не происходит.
Протокол расчета не указывает на геометрическую не изменяемость системы и т.д.
Да и вообще если разложить схемку по направлению приложения нагрузки то равновесия системы не получается.
Специально создал 2 загружения, одно чисто распределенная нагрузка в глобальной системе координат, и вторая нагрузка на систему, относительно локальных осей.
Тип файла: rar Галлерея.rar (714 байт, 333 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 26.01.2009, 12:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
DEM, я Вашу схемку вбил поновой. У меня тоже бредовый результат, но несколько другой. И про геометрическую изменяемость пишет. СКАД вообще то довольно странно реагирует на неточности в расчетной схеме. А если убрать из балок шарниры, то тоже пишет " Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах:7". По моему СКАДу где то в процессе расчета что то "замыкает". Я именно за это его и невзлюбил и перешел на ЛИРУ.
Тип файла: rar Естакада.rar (685 байт, 115 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 13:06
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
По UZ забыл закрепить, и тип КЭ лучше на 10 поменять.
А так фигня получается, в любом случае, попробую забить в Лиру и Робот, но если СКАД такие ошибки допускает, то нету у мну к нему доверия.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 13:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
А, ну ясно. Но да, все равно дрянь получается. У меня в скадовских файлах были часто подобные вещи. Фиг знает почему: "геом. изм по напр. n в узле m". Однажды видел, как один старичок в таком случае ставил связи конечной жесткости, но очень малой этой самой жесткости. Вроде помогало. Но так быть, по моему не должно.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 13:38
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
А как в Лиру, попробовал вставить подобную схемку???7
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 13:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Не. Жду, когда вы попробуете. Ну ладно, все равно сейчас делать нефиг. Давайте паралельно.
Непрочитано 26.01.2009, 13:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
В Лире первый результат похож на ваш в Скаде, а второй хоть выдал момент в первой опоре слева - как и должно быть. И геометрической изменяемости нет, как и положено.
Тип файла: rar Естакада.rar (672 байт, 94 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:09
DEM
YngIngKllr
В лире результат мало отличается от СКАДовского, с одной стороны все говорит о том что в узлах должна появится скатная составляющая, а с другой стороны вроде как проекция усилий по оси Х равна нулю.
Хотя в метоичках по расчету галлерей рекомендуют учитывать скатную составляющую. Может кто из спецов глянет схемки, или предложит свои врианты схем.
Тип файла: rar Проба.rar (695 байт, 98 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
DEM, я думаю, нагрузки надо разбивать на поперек и вдоль стержня. Тогда все учтется.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:15
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
Там 2 загружения!!!!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
??? ну и что? Зачем кричать? Я понимаю. Реально, если грузить наклонную галерею какой то вертикальной нагрузкой, она будет действовать поперек балок и вдоль их. Но в наших моделях вдоль почему то не очень действует. Ну вот чтоб действовала я и предлагаю.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:41
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
Я задал там по оси Х локальную нагрузку если ты не заметил.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Не заметил. Прошу прощения. Я не заметил, что нагрузка 1, 21 скатная. Ги-ги
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:50
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
Вот и говорю х-нь какая то получается, может Разработчик иль Патрик Хенри подключатся.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:56
Patrick Henry
Я не могу посмотреть, т.к. нет СКАДа. Галереи топливоподачи я считал. Фермы-балки считаются отдельно, в верхний пояс надо накидывать усилие от пространственной работы. Плоские опоры тоже (ветер с пульсациями как для системы с одной степенью свободы - точечная масса сверху). Усилие на неподвижную опору можно высчитать разложив вертикальную нагрузку на две составляющих - нормально пролетным конструкциям и вдоль них. А потом если делать не х. можно позаниматься моделированием с чувством собственной важности - для вящего драматического эффекта. Все то же самое насколько я понмю и должно получиться.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:58
DEM
YngIngKllr
Patrick Henry
Дык в том то дело что так и сделано.
Могу конечно еще один расчет галлереи выложить но осталю его на закуску, так сказать. Ну там же и лировский расчет есть, может его гляните.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 17:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все, пересчитал. Получилось в Лире также как у вас в первой скадовской схеме. Тогда здеся нада тумать...
Откуда скачок N=2,5 на N=-2.5?
Схема статически определима, можно и вручную посчитать легко. Но все таки может Скад и Лира правильно считают. По моему все таки нормально посчитано. А равновесие...10,3+20,617+20,617+10,31-5Х12,369=0! Все нормально. Где проблема? Для 1-го загружения то же самое. DEM, может вы длинну балки взяли не фактическую 12,369м, а проективную 12м?
И какие усилия должны быть больше внеподвижной опоре N или М?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.01.2009 в 17:17.
Непрочитано 26.01.2009, 17:09
Patrick Henry
У меня Лиры тоже нет, ибо не нужна. Есть Робот - но он на работе.
Могу сказать одно - см. серии по галереям, там есть кое какие частные особенности в узлах. Расчет основных конструкций сложности как я уже заметил не представляет.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 17:15
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
НУ дык и Я об этом и говорю.
Patrick Henry
Ладно по тумкаю еще.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 18:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мое мнение - этот расчет правильный и в Скаде и в Лире. Толькочто проверил в программе Рама (из инженерного калькулятора Лиры) - то же самое. Все нормально DEM у вас с эпюрами усилий.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.01.2009 в 18:31.
Расчет в СКАДе криволинейной балки RAS from Russia SCAD 12 13.02.2017 17:38
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе опус SCAD 65 23.03.2011 13:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28
