Расчет в СКАДе криволинейной балки
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
RAS from Russia, побольше информации, пожалуйста, о вашей "криволинейной балке", можно даже ее схемку прикрепить... И еще: по какому учебнику считаете, что там не сходится?
Последний раз редактировалось beholder, 24.01.2009 в 20:25. |
внс Регистрация: 04.06.2008
Жесткость криволинейной части трубопроводов может быть меньше, чем рассчитанная по теории ломанных прямолинейных участков.
В 1910 году А. Бантлин обнаружил пониженную жесткость криволинейных труб при экспериментальном исследовании компенсаторов. Опытные значения перемещений при изгибе оказались в четыре-пять раз больше расчетных, полученных по формулам сопротивления материалов. Объяснение этому явлению вскоре было дано в классической работе Т. Кармана. Снижение жесткости Т. Карман объяснил сплющиванием поперечных сечений при изгибе и вызванным им перераспределением продольных напряжений. |
Мордовия
Спрошу здесь.
В общем, как в СКАД задать криволинейную балку? Небольшими прямолинейными сегментами? А для подбора сечения потом задавать коэффициент расчетной длины равным числу сегментов между стойками?.. Верны ли такие предположения, господа?)
Дорогу осилит идущий. |
Все так, если под балкой понимаеся арочная сплошностенчатая конструкция. Расчетная длина при этом подлежит вычислению. В случае, если под криволинейной балкой понимается конструкция криволинейная в горизонтальной плоскости (например, криволинейный участок путей подвесного транспорта или балка балкона/лоджии), то простыми методами расчет не выполнить и уж точно не проверить
Мордовия
В законченном виде "криволинейная балка" - кольцо, правда диаметром 12,5 метров. Стоек по периметру кольца будет штук 20 с шагом около 2 м. Из плоскости вопрос, да, а в плоскости... если так можно сказать, рамы - отчего не между стойками раскрепление брать?
Вот такая красота на кровле: ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Мордовия
Ход конем! А как на счет ж/б балки, господа?!.. Когда прямоугольное в плане здание замыслом архитекторов вдруг становится круглым на пару этажей?.. Как задать такой "шип" под стеной первого этажа круглой в плане надстройки? ![]()
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |
Расчет металлической балки в СКАДе | Алексей С | SCAD | 5 | 16.12.2008 14:57 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
