Переменная допустимого разрыва
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переменная допустимого разрыва
Непрочитано 29.01.2009, 10:34 #1
craft
инженер гс
Подскажите переменную которая определяет допустимую не сходимость(разрыв) отрезков линий, при котором функция создания/объеденения(pedit) полилинии будет считать их соединенными
Непрочитано 29.01.2009, 10:55
Profan
Разрыв должен быть равен нулю, поэтому никакой переменной нет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 11:51
craft
инженер гс
переменная есть, ждем правильный ответ от того кто помнит
craft вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 12:05
Profan
Действительно, при объединении нескольких отрезков или самостоятельных сегментов полилиний эти объекты могут не соприкасаться. В этом случае можно указать допуск двумя способами. Но значение допуска сохраняется только в текущем сеансе работы AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 12:26
BM60
Где-то
А будет ли работать (правильно) штриховка для такой "условно замкнутой полилинии"? А экструзия?
craft, чем вызван такой вопрос?
Её Величество аккуратность - штука всегда архиважная в AutoCad'e.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 13:04
craft
инженер гс
штриховка будет создаватся без проблем т.к. по отрезкам будет автоматически создана замкнутая полилиния.(см.работу команды pedit)
Почему просто не назвать переменную? Зачем затягивать интригу??
craft вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:14
Profan
Системной переменной нету, как я понимаю. Начальное значение заложено в коде.
Profan вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:15
BM60
Где-то
Потому, дорогой упорно-настойчивый вы наш, что ответ зависит от цели, а цель оказалась с грифом ДСП.
Я бы за это время все переменные "по диагонали" прочел бы.
Тем более, в разных версиях их разное количество
Если Profan сказал, значит нету! И интриги тоже нету!
Если найдете, не забудьте в спец. тему ее описание представить. Хоровое спасибо гарантируем.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 13:30
craft
инженер гс
BM60 Цель - соединить периметр площадки созданой отрезками с небольшими невязками. Искать все невязки не стоит затрат труда.
Profan Есть переменная 100%.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
как только найдется ответ жду!
craft вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:53
BM60
Где-то
Хосподи, кад-то какой??? Неужели намеки не понятны. Может в 9-м или 10-м она стопроцентна.
А что значит "с невязками"? Без применения объектных привязок?
"Не дождетесь" чего? Ответа или Спасибов? Спасибы тут чащевсево подразумеваюцца
Последний раз редактировалось BM60, 29.01.2009 в 14:16.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:56
Profan
craft, наверное, имеет в виду переменную HPGAPTOL. Так она не имеет отношения к команде "_PEDIT" ("ПОЛРЕД").
Profan вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 14:06
BM60
Где-то
Вот ее описание из 2005ру.
Тип: вещественный
Запись в: реестр
Начальное значение: 0
Режим игнорирования мелких зазоров в контурах, окружающих почти замкнутые области. Значение по умолчанию, 0, задает ограничение замкнутой области объектами без разрывов. Для задания максимального размера разрывов, игнорируемых, когда объекты служат контуром штриховки, вводится значение от 0 до 5000 в единицах рисунка.
Ищется по "допуск замкнутости" в строке Указателя русской справки, товарищ craft ()
Но она не найдет эти невязки. А если они в чертеже разные и их не одна сотня - то дело савсэм швах.
Offtop: (Четыре часа ждал, а нашлась за 4 секунды)
Последний раз редактировалось BM60, 29.01.2009 в 14:18.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 23:21
Сильно подозреваю, что надо нечто типа
[Выделить все]
Command: _pedit Select polyline or [Multiple]: _m
Select objects: Specify opposite corner: 8 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y> _y
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: _j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 1
x segments added to polyline
Или имеется в виду хранение точности соединения в overkill?
Непрочитано 29.01.2009, 23:38
разрыва не должно быть. 15 лет работаю без разрывов, чтоб я сдох.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.01.2009 в 23:50.
Непрочитано 30.01.2009, 00:13
Дима_
Продуман
Питер
Хмурый не умирай - прекрасно она с разрывами соеденяется - об этом подробно в справке расписано, только при условии что изначально несколько сегментов выбрано было.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 00:20
Дима_, да мне- то, что. Я совсем линиями не черчу., упаси боже. Полилинии только.
Линии- это так.... показать центр отверстия.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 10:07
craft
инженер гс
Спасибо! То что нужно!
всем спасибо.
ps. но все равно остается чувство, что раньше я делал по другому, тоесть задавал переменную и мог произвольно добавлять элементы
Последний раз редактировалось craft, 03.02.2009 в 09:35.
craft вне форума
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
DIMLFAC (Системная переменная) Krieger Справочник команд 5 29.03.2015 09:55
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
