Моделирование кованых перил для винтовой лестницы в AutoCAD. Последовательность действий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Моделирование кованых перил для винтовой лестницы в AutoCAD. Последовательность действий?
Непрочитано 30.01.2009, 13:53 #1
Sergei NioB
Здравствуйте. Столкнулся с необходимостью 3д моделирования лестничных перил... Есть эскиз в Adobe Photoshop, но он представляет собой фронтальную проекцию в растре. Хотелось бы узнать, с чего начать и какой план действий, с объяснением для новичка. С автокадом работал только в плоскости (дипломное проектирование - чертил сцепление). Спасибо.
Непрочитано 30.01.2009, 14:55
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
будет трудно... перила можно выдавить вдоль кривой... тобишь рисуете helix и командой sweep давить сечение по хеликсу..об этом подробно было написано...ступеньки круговым массивом размножить можно и поднять далее... стойки для перил аналогично...а вобще хотелось бы увидеть хотябы экскиз )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 16:12
Sergei NioB
эскиз выложу после 19 часов. спасибо за отклик) узор довольно сложный, много листьев и т. п. )))
Sergei NioB вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 18:49
Sergei NioB
[IMG] http://foto.mail.ru/mail/niob999/108/152.html [/IMG]
вот эскиз, но как я уже писал - это получается фронтальная проекция узора, длина хорды порядка 107 см от есть габариты проекции. в голове у меня пока только одна мысль как это осуществить. сделать дугу с толщиной, потом вырезать сложный узор из нее, но это на грани бреда. очень жду ценных указаний) заранее благодарен
Непрочитано 30.01.2009, 18:59
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Sergei NioB, какова причина по которой нужно сделать эту модель? То есть как в последствии будет использована данная модель?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 19:20
Сообщение от Sergei NioB Посмотреть сообщение
Как в железе сделать я еще могу представить, а вот как это в автокад загнать
Пожалуй порассуждаю, как это можно сделать в MDT.
Рисунок в линиях со всеми рюшечками предположим из корела в формате DWG я возьму, на плоскость листовой заготовки (в эскизе) тоже наложить смогу, потом пожалуй сделать надо регионы (области) под вырезку. Вырезать полученные регионы. Потом выдавить полученный итоговый регион на толщину листовой заготовки. И последним шагом - согнуть по радиусу лестницы. Кажется получается.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 30.01.2009, 22:59
Миттрич
Проектировщик
А, если это не военная тайна, зачем вам ПОЛНОЦЕННОЕ 3D подобных вещей? А то что-то никак в голове не укладывается... :-( (Да и рисуночек-то так себе...)
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 03:02
ki
Constructor
SPb
Зависит еще от того, что вам нужно - получить на выходе картинку с перилами, выполненными ковкой или же получить именно 3М-модели деталек.
Получить картинку можно и с помощью текстур без прорисовки элементов. Надо иметь фото (картинку) секции ограждения, желательно в хорошем какчестве).
Обрезать все лишнее, получить картинку, что называется в размер заготовки.
Сделать копию (или слой с копией, если через фотошоп).
В оригинале сделать прозрачный фон и сохранить например в tga-формате.
В копии сделать фон вокруг секции прозрачный, а внутри сделать следующее: все элементы (стойки-листики-загогулины) залить черным цветом; все промежутки между элементами залить белым.
Первая картинка (оригинал) будет текстурой видимой, вторая - текстурой прозрачности.
Рисуем секцию в АКАДе, желательно близкую по размерам к картинке (в пропорциях). Можно просто сделать область или выдавить немного... как захочется) Даем объекту какойнить светлый тон (не обязательно).
Создаем материал Реалистичный, цвет можно поставить по объекту, далее текстура рассеяния - выбираем картинку-оригинал, заходим в свойства и убираем галку с мозайки и ставим вписать в объект. Далее непрозрачность - назначаем в качестве текстуры вторую (черно-белую) картинку, аналогично в свойствах убираем мозайку и ставим вписать.
Далее присваиваем материал секции и радуемся жизни
Можно еще создать карту выдавливания... я в примере это не делал, т.к. у меня начальная картинка довольно низкого качества и смысла в этой карте не было.
Если же вам нужны модели элементов кованного ограждения, то тут есть два варианта)):
1. если вам надо это для 1-2 раз и не важно соответсвие элементов, главно чтоб похожи были, то ищите клипарт моделей плоских и максовских, я такой как-то видел; деталей там не так уж много и не очень качественные, но на этот вариант нормально.
2. если вам работать с этими элементами всерьез и надолго и придется придумывать, компоновать и моделить различные кованые изделия и дальше, то стоит задуматься над созданием своей базы 3М-объектов. Как их делать - здесь тож есть варианты, но наверно сейчас нет смысла их рассматривать
Вот кстати пример того, что у меня получилось текстурами, кирпич на заднем плане нарисован спецом для показа прозрачности)) :
Последний раз редактировалось ki, 31.01.2009 в 03:41.
ki вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 07:33
vasilyis
Инженер
Какое-то нагромождение орнаментов флористики. А сами-то перила где?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 14:51
Sergei NioB
Нагромождение орнаментов флористики - это примерный внешний вид фронтальной проекции (уж какой есть))) ограждения винтовой лестницы. Спасибо за отклики буду пробовать. Изображение нужно заказчику и кузнецам, но судя по тому, что я нашел на форуме, кузнецам достаточно изображения, распечатанного 1 к 1...
Непрочитано 31.01.2009, 14:59
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Вечером (сейчас мало времени) постараюсь подробно объяснить методы современного проектирования художественных кованных изделий с применением иллюстраций. Вывод вы сделали правильный только от части.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 15:06
Sergei NioB
спасибо большое буду очень признателен
Непрочитано 01.02.2009, 17:26
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Проектировщиков кованных изделий часто называют художниками по металлу, это так и есть. Работа у них больше творческая, требующая не только знаний технологий обработки металла, владение ПО, но также обязательна и определённая доля таланта в изобразительном искусстве. Самыми распространенными «карандашами» для художников по металлу являются такие программы как: 3ds Max, Fotoshop, CorelDRAW.
В вашем случае как мне кажется (если я правильно понял, ваши навыки работы в AutoCAD находятся только на начальном уровне), будет быстрее изучить 3ds Max, чем добиться собственными силами желаемого результата средствами AutoCAD. Моделирование подобного объекта стандартными средствами AutoCAD возможно, но на мой взгляд рационально только в одном случае: если эту модель требуется сделать, так сказать закоренелому AutoCADовцу и это для него разовая работа. Во всех остальных случаях это нерационально, AutoCAD не предназначен для художественных работ.
Как я понимаю, вы собираетесь сделать лестничное ограждение (это определение лучше подходит, чем «перила»), для себя. Возможно самое правильное решение отдать ваш рисунок кузницу с проставленными габаритными размерами и положится целиком на талант и опыт кузница. В этом случае не рекомендую в процессе работы лезть к кузнецу с советами и пожеланиями, иначе нечего хорошего не выйдет.
В последние пару десятилетий, технологии производства кованных изделий очень изменились и приобретают всё более массовый характер. Параллельно с развитием технологий серийного производства элементов кованных изделий методом горячей штамповки, существенно снижается цена на кованные изделия. На рынке горячештампованных элементов уже образовалось несколько явных лидеров, лично я предпочитаю пользоваться элементами польской компании Postal (www.postal.pl), почему рассказывать не буду, иначе это будет выглядеть как явная реклама. Перейдя по ссылки которую я указал выше, вы сможете посмотреть каталог продукции компании. В принципе из тех элементов которые сейчас имеются на рынке, можно быстро и недорого создавать осень красивые архитектурные элементы. Индивидуальность ограничивается только вашей фантазией и размерам кошелька. На страничке галереи работ сделанных эстонской компанией Glioon, вы можете ознакомится с работами по художественной ковки сделанных с применением серийных горячештампованных элементов: www.glioon.ee
Пожалуй выражу лично своё мнение по вашему рисунку, моё мнение не обязательно может быть верным! Поскольку у меня есть опыт создания кованных конструкций, я могу достаточно отчётливо представить себе это ограждение, как оно будет выглядеть в металле. На мой взгляд оно чрезмерно насыщено. Я бы сократил количество элементов, это бы выглядело более эстетично и оказало бы существенное положительное влияние на стоимость изделия. А на сэкономленные деньги, вы бы могли нанять опытного художника по металлу, мне кажется в вашем случае так поступить будет правильнее.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
